SQLite и C++ (VS2008)
Здравствуйте. Пытаюсь создать простенькую базу (SQLite). Примеров в инете очень много, но все на С#. Мне надо на С++ - а не получается :( За основу взяла эту статью , ссылка на инсталляху SQLite - в ней. Проблемы начались сразу же - студия ругается на отсутствие конструкторов, или на их privat'ность. Попробовала убрать все что только можно. Получился компилирующийся код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. (таблица Mess состоит из одного поля MessID типа int, проверка на уникальность включена). В результате retval==1 (то есть типа как бы добавилась запись), но в таблице ничего не появляется. Если добавляю значение вручную, а потом из программы его же - отладчик сообщает, что возникло SQLiteException: Abort due to constraint violation column MessID is not unique. Из этого я делаю вывод, что добавить он пытается, причем туда, куда нужно. Подскажите, пожалуйста, чего не хватает для того, чтобы это дело начало действительно добавлять записи. Спасибо заранее. ... |
| 21.08.2010, 17:45:17 |
мисс_граффити, "Вам шашечки или ехать?" (с) У SQLite потрясающий С интерфейс, и никакой С++ враппер вовсе не нужен. Берете исходники эскулайт с офсайта и работаете с ними из своего С или С++ проекта. ... |
| 21.08.2010, 18:57:38 |
start [/forum/topic.php?fid=54&gotonew=1&tid=2009298]: |
227ms |
50ms |
| others: | 230ms |
| total: | 564ms |
