Помогите с запросом
Существует 2 таблицы. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. и таблица связности Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Примеры инсерта: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Требуется выбрать Конфигурации принадлежащие определённой сети. Запрос Код: plaintext ... |
| 23.07.2010, 12:56:50 |
Помогите с запросом
Вроде нашел подходящий запрос: Код: plaintext ... |
| 23.07.2010, 15:10:33 |
Помогите с запросом
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 23.07.2010, 18:01:04 |
Помогите с запросом
White Owl, спасибо. Запрос побыстрее получается, видимо изза отсутствия подзапроса. ... |
| 23.07.2010, 18:52:37 |
Помогите с запросом
Появилась новая проблемка. Необходимо установить значение 0 колонки ENABLED таблицы NET_CONFIG только для тех конфигураций которые принадлежат выбранной сети. ... |
| 03.08.2010, 18:46:00 |
Помогите с запросом
Вариант решения : Код: plaintext 1. ... |
| 04.08.2010, 14:08:02 |
Помогите с запросом
проще надо быть. Код: plaintext ... |
| 04.08.2010, 17:31:37 |
Помогите с запросом
Не работает ( Обнуляет только первую конфу для сети. ... |
| 04.08.2010, 17:40:06 |
Помогите с запросом
| 04.08.2010, 19:10:15 |
Помогите с запросом
Спасибо огромное, помогло. Самым позитивным является то что если возникнет аналогичный вопрос уже будет известен ответ) ... |
| 05.08.2010, 11:46:51 |
Помогите с запросом
Появилась новая проблемка Есть 2 таблицы: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. RMATRIX - таблица связности. Необходимо зная DESCRIBE устройства выбрать DESCRIBE его пар, причем и со стороны ID_DEV_A и ID_DEV_B. ... |
| 15.09.2010, 14:02:04 |
Помогите с запросом
Вот что получилось Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 16.09.2010, 14:14:54 |
start [/forum/topic.php?fid=54&gotonew=1&tid=2009292]: |
226ms |
53ms |
| others: | 200ms |
| total: | 529ms |
