MERGE в sqlite?
Здравствуйте, коллеги! Скажите пожалуйста, поддерживает ли SQLite инструкцию MERGE? Есть две таблицы в одной БД. Т1 "временная", Т2 - постоянная. Периодически в Т1 приходят данные и задача состоит в том, чтобы брать из Т1 данные добавлять в Т2 (если в Т2 их нет) или апдейтить Т2 (если данные есть). Думал создавать (create table) Т1, накапливать 500 записей, делать merge и прибивать (drop) Т1. И так, скажем, каждый час. Возможно ли для Т1 создавать какой-нибудь virtual table, чтобы не тыркать базу с CREATE/DROP? Подойдет ли использование триггера для T2? Ещё раз поясню, что задача состоит в недублировании данных в Т2. А в Т1 периодически находится часть "актуальных для Т2 записей". Ранее работал только с firebird. ... |
| 07.11.2010, 20:44:16 |
MERGE в sqlite?
merge нет. есть replace читать букварь: http://sqlite.org/lang.html ... |
| 07.11.2010, 21:35:47 |
MERGE в sqlite?
от оно чо (: Спасибо. Надеюсь "insert or replace" и есть мой случай и м.б. как раз обойдусь без триггеров. ... |
| 07.11.2010, 22:51:24 |
MERGE в sqlite?
AZProtectот оно чо (: Спасибо. Надеюсь "insert or replace" и есть мой случай и м.б. как раз обойдусь без триггеров. В SQLite есть приятности вида: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Так что можно и простым insert дубли тихо проигнорировать. ... |
| 08.11.2010, 10:39:43 |
MERGE в sqlite?
Данный молчаливый инсерт конечно хорош, но придется потом пробегать update. ... |
| 08.11.2010, 10:49:52 |
start [/forum/topic.php?fid=54&gotonew=1&tid=2009280]: |
171ms |
43ms |
| others: | 187ms |
| total: | 447ms |
