Формирование условия для триггера
Подскажите пожалуйста, в чем ошибка моя? Пусть есть таблица [Table1] с полем [id],[name]. Создаю триггер, который должен выполнять следующую логику: если в таблице, в которую добавляется поле, присутствует поле с таким же значением, то новое поле не вводится, в противном случае, новое поле добавляется в таблицу. Тригер имеет код следующий: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Когда добавляю новую запись в таблицу Код: plaintext ... |
| 10.12.2010, 14:30:27 |
А чем тебя не устраивает команда REPLACE? ... |
| 10.12.2010, 17:59:11 |
И вообще, прежде чем возится с триггерами почитай сначала возможности ON CONFLICT http://www.sqlite.org/lang_conflict.html ... |
| 10.12.2010, 18:00:36 |
С replace не сталкивался, читаю, пробую... Создаю таблицу: Код: plaintext 1. 2. 3. Вопрос по первому посту не исчерпан, почему при проверки условия "WHEN TABLE1.Name=new.Name" в ответ ошибка с тем что не существует TABLE1.Name ... |
| 10.12.2010, 19:59:30 |
egorbachurinС replace не сталкивался, читаю, пробую... Плохо читаешь. Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 10.12.2010, 20:32:38 |
egorbachurinВопрос по первому посту не исчерпан, почему при проверки условия "WHEN TABLE1.Name=new.Name" в ответ ошибка с тем что не существует TABLE1.NameСкорее всего в том, что [TABLE1] и TABLE1 это разные имена. ... |
| 10.12.2010, 20:35:12 |
White OwlegorbachurinС replace не сталкивался, читаю, пробую... Плохо читаешь. Код: plaintext 1. 2. 3. Собственно я правильно прочитал и понял... Я именно так и выполнял, за исключением только одного, без принудительного присваивания индекса (который и так автоинкремент): Код: plaintext White OwlegorbachurinВопрос по первому посту не исчерпан, почему при проверки условия "WHEN TABLE1.Name=new.Name" в ответ ошибка с тем что не существует TABLE1.NameСкорее всего в том, что [TABLE1] и TABLE1 это разные имена. В любом случае выдет ошибку no such column. Здесь не понятно вовсе причины. ... |
| 10.12.2010, 21:27:33 |
Опечатка Код: plaintext ... |
| 11.12.2010, 07:37:24 |
Переформулирую вопрос. Как проверять вводимые данные? В смысле, сравнивать вводимое с существующим в таблице. Думаю корректно звучит ... |
| 11.12.2010, 14:34:38 |
Чудес не бывает... Банальная ошибка с моей стороны. Столбцы в разных таблицах имели одинаковые имена, вот и не выполнялся запрос ... |
| 11.12.2010, 18:24:33 |
egorbachurinWhite Owlпропущено... Плохо читаешь. Код: plaintext 1. 2. 3. Собственно я правильно прочитал и понял... Я именно так и выполнял, за исключением только одного, без принудительного присваивания индекса (который и так автоинкремент): Код: plaintext ... |
| 11.12.2010, 19:32:30 |
egorbachurinПереформулирую вопрос. Как проверять вводимые данные? В смысле, сравнивать вводимое с существующим в таблице. Думаю корректно звучитСделать уникальный индекс. ... |
| 11.12.2010, 19:33:17 |
White OwlНу а если ты не указываешь первичный ключ принудительно, откуда сервер узнает что новая строка должна заменить уже существующую? Для этого и думал создать тригер ... |
| 11.12.2010, 20:31:44 |
egorbachurinWhite OwlНу а если ты не указываешь первичный ключ принудительно, откуда сервер узнает что новая строка должна заменить уже существующую? Для этого и думал создать тригерХорошо, а триггер откуда это узнает? ... |
| 11.12.2010, 21:36:09 |
White Owlпервичный ключ принудительно... Он же автоинкремент, если я ни чего не путаю ... |
| 11.12.2010, 21:39:49 |
egorbachurinWhite Owlпервичный ключ принудительно... Он же автоинкремент, если я ни чего не путаюПравильно, автоинкримент. Это удобно если надо просто добавлять значения. Но ты их хочешь не только добавлять, но и менять или отказываться от изменения если запись уже есть. А значит простой автоинкремент уже не годится. Тебе нужен не абстрактный ключ а основаный на реальных данных. То есть полностью контролируемый и легко предсказуемый. ... |
| 11.12.2010, 21:56:05 |
start [/forum/topic.php?fid=54&gotonew=1&tid=2009260]: |
228ms |
54ms |
| others: | 232ms |
| total: | 576ms |
