запрос на замену BLOB-данных из внешнего источника
здравствуйте. помогите, пожалуйсто, составить запрос к базе данных, для того, чтоб в одной из таблиц заменить содержимое BLOB-поля на данные из внешнего источника. есть база Db0 с таблицей Tb1, в которой есть BLOB-поле Bf2. в этом поле записана структура графического файла. необходимо заменить данные BLOB-поля на структуру графического файла, лежащего на диске - "c:\pict1.jpg". ... |
| 03.01.2011, 13:02:02 |
При помощи чего осуществляется исполнение запроса на вставку данных ? ... |
| 03.01.2011, 21:31:01 |
SQLite 3, посредствам SQLiteExpert. база такая же - "SQLite format 3". ... |
| 04.01.2011, 07:48:25 |
Смотри, позволяет ли он редактировать данные и загружать в колонки блобы. Если не позволяет, то ищи другой тул, или ищи готовое расширение для SQLite, регистрирующее функцию позволяющую прочитать файл, или ... пиши программу. ... |
| 04.01.2011, 09:56:18 |
поля редактить - может. вручную менять полторы тыщи записей - сам понимаешь, удовольствие сомнительное. мне просто нужен запрос, позволяющий записать что-то в блоб-поле из внешнего источника. для чего что-то искать и писать, когда уже есть готовая прога, в которой можно выполнить запрос? мне просто нужен пример запроса для импорта бинарных данных из внешнего источника! ... |
| 05.01.2011, 07:02:22 |
м-да... походу, надо писать хотя бы пхпэшный скрипт... ибо только через посредника можно довезти до базы нужную инфу, в виде готового файла. с другой стороны, sql и не был предназначен для загрузки данных из внешних источников - это всего лишь язык для работы со структурами данных... печально. ... |
| 05.01.2011, 07:30:54 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. сделал таким способом. извращение полное, но иначе не получается. ... |
| 06.01.2011, 07:57:41 |
Да все получилось бы ... Правильный путь - регистрируется собственная функция, например read_file, которая читает и возвращает содержимое файла. Тогда можно было бы делать: Код: plaintext ... |
| 07.01.2011, 00:12:14 |
start [/forum/topic.php?fid=54&gotonew=1&tid=2009248]: |
204ms |
41ms |
| others: | 205ms |
| total: | 501ms |
