Разница в выводе результата при использовании JOIN (в сравнении с MySQL)
Запрос: SELECT * FROM block_posit AS posit LEFT JOIN block AS block ON (posit.positid = block.positid) Результат выполнения MySQL-запроса: [0] => 1 [positid] => 1 [1] => leftblock [positcode] => leftblock Результат выполнения SQLite-запроса: [0] => 1 [posit.positid] => 1 [1] => leftblock [posit.positcode] => leftblock Вопрос: как избавиться от алиасов таблиц в названиях ключей полученного результата (только не пост-обработкой, а: либо правкой запроса, либо, если возможно, установкой каких-нибудь настроек)? Заранее благодарен за ответы. ... |
| 02.03.2011, 19:41:09 |
1) Вроде бы нет ни прагм, ни дифайнов управляющих этим. Т.е. настроек - нет. 2) На уровне самого запроса используй алиасы для колонок. ... |
| 02.03.2011, 20:43:35 |
Staf4, Смахивает на использование PRAGMA full_column_names в приложении или драйвере доступа к базе. Что, вообще говоря, очень не рекомендовано. ... |
| 02.03.2011, 23:45:06 |
MBGStaf4, Смахивает на использование PRAGMA full_column_names в приложении или драйвере доступа к базе. Что, вообще говоря, очень не рекомендовано. Огромное спасибо за наводку! Потребовалось сделать после подключения к БД запрос "PRAGMA short_column_names = true" и результат стал что надо! ... |
| 03.03.2011, 14:10:42 |
start [/forum/topic.php?fid=54&gotonew=1&tid=2009223]: |
40ms |
28ms |
| others: | 184ms |
| total: | 286ms |
