Вопросики начинающего
Пишу новый проект, который помимо прочего будет хранить логи. Обычно работаю с MS Access, но таскать в дистрибутиве толпу библиотек и все время трястись, чтобы чей-то "умный" деинсталлер не удалил их из системы клиента надоело. Вопросы по SQLite такие: 1. Все необходимое для работы находится в одной dll? 2. Надо ли ее регистрировать в системе или достаточно держать в папке с программой? 3. Надо ли вызывать время от времени что-то типа "Compact database" как у MS Access для сжатия (удаления пустых мест) базы данных после многократного удаления данных? Или оптимальный размер файла базы данных поддерживается автоматически? 4. Портится ли необратимо база при пропадании питания у компа в моменты записи данных? Заранее спасибо. ... |
| 19.03.2011, 19:04:00 |
blueomega1. Все необходимое для работы находится в одной dll? Как скомпилируешь. Можешь в виде DLL, можешь статически. blueomega2. Надо ли ее регистрировать в системе или достаточно держать в папке с программой? Если динамически (DLL), то в папке с программой или где угодно в PATH. blueomega3. Надо ли вызывать время от времени что-то типа "Compact database" как у MS Access для сжатия (удаления пустых мест) базы данных после многократного удаления данных? Или оптимальный размер файла базы данных поддерживается автоматически? http://www.sqlite.org/pragma.html#pragma_auto_vacuum blueomega4. Портится ли необратимо база при пропадании питания у компа в моменты записи данных? Может. ... |
| 19.03.2011, 19:26:01 |
start [/forum/topic.php?fid=54&gotonew=1&tid=2009213]: |
158ms |
57ms |
| others: | 234ms |
| total: | 504ms |
