SQL запрос с "group by", получить первое значение поля ...
Здравствуйте !!! Есть таблица: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Надо построить запрос, сгруппировав по полю "DirectoryCinostID" - оно повторяется, притом получить первое значение поля "ZALP" . Например, при таком запросе: Код: plaintext 1. 2. 3. Заранее спасибо всем откликнувшимся !!! ... |
| 13.04.2011, 13:40 |
Понятия "первая запись" или "последняя запись" в SQL смысла не имеют. ... |
| 13.04.2011, 17:45 |
Ну почему ??? при Код: plaintext П.С. В общем мне получилось получить первое значение этого поля ))) ... |
| 14.04.2011, 14:17 |
potkinНу почему ??? при Код: plaintext Сегодня у тебя получилось, a завтра (после удаления-добавления строк) не получится. Записи в базе данных не сортированны в принципе. Читай букварь по SQL. Если хочешь выбирать первую и/или последнюю запись в группе записей - пронумеруй записи внутри группы. Либо просто цифрой, либо временем создания записи, либо еще чем-либо. А потом на основе этой созданной нумерации уже и выбирай первую, последнюю или любую другую. ... |
| 14.04.2011, 17:39 |
White OwlЭто случайность. Не не случайность - протестил как мог: и удалял и добавлял и изменял данные. Работает ))) авторЕсли хочешь выбирать первую и/или последнюю запись в группе записей - пронумеруй записи внутри группы. Либо просто цифрой, либо временем создания записи, либо еще чем-либо. А потом на основе этой созданной нумерации уже и выбирай первую, последнюю или любую другую. Типа того и применил, правда вышел 3-х этажный запрос и медленно работает, если выборку делать "большую" (группировать много записей), но это делают только в конце месяца, квартала и года (когда "года" - *опа полная). А так терпимо. ... |
| 07.05.2011, 16:10 |
start [/forum/topic.php?fid=54&gotonew=1&tid=2009190]: |
163ms |
36ms |
| others: | 209ms |
| total: | 456ms |
