Архивирование БД SQLite
При просмотре темы: http://www.sqlite.org/backup.html Возник ряд вопросов (если не вижу, ткните носом, извиняюсь): 1) При использовании API SQLite для архивирования - стОит ли задумываться об отдельном потоке Thread, иначе все основное приложение зависнет на время выполнения архивации, или же поток уже предусмотрен в API ? 2) Чем отличаются данные API от простого копирования файла ??? (в случае когда один физический файл БД копируем но новое место, с винчестера на флешку, например) ... |
| 18.05.2011, 09:47:56 |
1) sqlite3_backup_step выполняет копирование пошагово. Совместно с sqlite3_backup_pagecount и sqlite3_backup_remaining можно рисовать индикатор прогресса или что там еще по вкусу. Если необходимо копирование делать в фоновом режиме, то тогда делать в отдельном потоке. 2) Тем, что копия получается консистентной и без мусора. ... |
| 18.05.2011, 10:20:39 |
Помогите, выручайте! Что делать, если например архивирование бд приостановилось, прервали процесс, и некоторые дескрипторы остались открытыми - один момент... далее пытаюсь файл бд источник закрыть - выдается сообщение The database file is locked (код = 5) Как исправить ситуацию? :( Есть ли специальные функции по разлочиванию бд ? ... |
| 19.05.2011, 15:47:44 |
start [/forum/topic.php?fid=54&gotonew=1&tid=2009184]: |
45ms |
23ms |
69ms |
| others: | 187ms |
| total: | 361ms |
