Несколько команд в цикле
Обнаружил такой косяк в приложении mmex - Менеджер личных финансов. Если отметить более чем пару десятков троводок на удаление и дать команду удалить, то программа по циклу начинает удалять их по id delete from CHECKINGACCOUNT_V1 where TRANSID = idx delete from SPLITTRANSACTIONS_V1 where TRANSID = idx Работает это очень медленно, несколько секунд. Но что интересно, что когда цикл заканчивается, ещё долго шуршит винчестер (секудн 10 не меньше). Я переделываю код на что-то вроде delete from CHECKINGACCOUNT_V1 where TRANSID in ( id1, id2,...) Так работает быстро. Но грамотно этот код я пока переделать не могу. Аналогичная проблема при импорте из, например, csv. Понятно, что парсится файл и производится несколько insert. Чтобы вставить 200 строк уходит секунд 15 (на не старом ноуте). Может тюнинг БД какой-то может помочь как временное решение. Заранее спасибо. ... |
| 30.05.2011, 15:40:07 |
Команды надо заключать в транзакцию. ... |
| 30.05.2011, 16:07:33 |
Как просто! СПАСИБО! Добавил до и после цикла процедуры (или фунции, не знаю как правильно) Теперь глазом моргнуть не успеешь - уже всё удалено. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 30.05.2011, 17:34:43 |
start [/forum/topic.php?fid=54&gotonew=1&tid=2009176]: |
254ms |
48ms |
| others: | 225ms |
| total: | 575ms |
