Получение полной метамодели
Жизнь столкнула меня с SQLite, раньше с ним не работал посему обращаюсь к сообществу. Суть вопроса: как получить полную метамодель (то есть таблицы, поля, типы данных, дефолты)? SELECT * FROM sqlite_master - понятно, возвращает таблицы (не только, но сейчас про таблицы) и DDL для их создания (парсить который категорически не хочется). PRAGMA table_info() возвращает информацию о конкретной таблице. По сути мне нужно что-то типа курсора по sqlite_master с вызовом для каждого элемента PRAGMA table_info() и складыванием результатов в какую-нибудь таблицу (например временную). Можно такое сделать? Или есть проще/иначе варианты? И если да, то как? ... |
| 22.06.2011, 16:55 |
Так и нужно делать - проще вариантов нет. Есть иные, как то sqlite3_table_column_metadata и прочие вызовы API. На уровне SQL альтернатив нет. ... |
| 22.06.2011, 19:51 |
Евгений Фадеев, Что мешает для всех имен таблиц из sqlite_master вызывать PRAGMA table_info()? Есть и другие прагмы, с их помощью можно достаточно полную информацию обо всех объектах БД получить. ... |
| 22.06.2011, 20:11 |
MBGЧто мешает для всех имен таблиц из sqlite_master вызывать PRAGMA table_info()? Есть и другие прагмы, с их помощью можно достаточно полную информацию обо всех объектах БД получить.Мешает отсутствие соответствующих знаний. Насколько я понимаю (возможно неправильно) в SQLite нет курсоров и иных средств императивного программирования. А вопрос, исходно, был именно про то, как это сделать средствами SQL. На клиенте проблем нет (в итоге так и будем делать). Ну и еще один вопрос вдогонку: можно как-то средствами SQL вывести результаты PRAGMA в таблицу? ... |
| 23.06.2011, 14:04 |
start [/forum/topic.php?fid=54&gotonew=1&tid=2009170]: |
140ms |
30ms |
| others: | 242ms |
| total: | 444ms |
