Проблема с HAVING SUM()
Имеется запрос: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Income - флаг для обозначения типа операции - приход или расход Цель - чтобы в выдаваемом результате были только ненулевые значения, т.е. если в MainTable есть две строки, которые отличаются друг от друга только значением Income (булево), то в итоговой таблице их быть не должно. Пробовал убирать/ставить SUM в SELECT, пробовал менять условие вместо (-1+2*MainTable.Income)* Number использовал CASE - ну ничего не меняется. В итоговой таблице для тех записей которые были списаны - стоят нули. ... |
| 24.08.2011, 02:17 |
Обошел проблему подзапросом, т.е. Код: plaintext ... |
| 25.08.2011, 01:14 |
Пробовал поменять тип поля Income на integer куда занес нули и единицы (соответственно бывшим значениям ложь и истина). Проблема с HAVING SUM осталась. ... |
| 27.08.2011, 19:19 |
wsxedc83, алиас совпадает с именем поля. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: plaintext ... |
| 28.08.2011, 12:45 |
start [/forum/topic.php?fid=54&gotonew=1&tid=2009136]: |
201ms |
31ms |
| others: | 254ms |
| total: | 538ms |
