Не срабатывает WHERE в запросе
Доброго времени суток. Пришу приложение на Android. Используется SQLite. Имеется запрос: Код: plaintext 1. Поле CLIENT_PARENTID типа TEXT. В нем записанные значени всегда имеют длину в 9 символов. Например ' S1 ' или ' YA ' . Стоит убрать условие Код: plaintext До этого работа с MS SQL и MY SQL, этот запрос там отрабатывает на ура в вот в SQLite не хочет. Помогите разобрася в чем проблема. ... |
| 29.09.2011, 14:12 |
RIP_RUS, Код: plaintext взрыв мозга отменяется? ... |
| 29.09.2011, 14:17 |
Немного неправельно написал. Просто в процессе разработки. В прочем не важно жаже если написать Код: plaintext 1. ... |
| 29.09.2011, 14:20 |
RIP_RUS, rtrim(ltrim(CLIENT_PARENTID)) = ' 0 ' никогда не TRUE (инымы словами ты сначала ибираешь все пробелы и проверяешь а есть ли пробелы помимо id) исправь на rtrim(ltrim(CLIENT_PARENTID)) = '0' regards, Nikolya ... |
| 29.09.2011, 23:59 |
Спасибо за ответы. Я кажись разобрался в чем дело. При записи данных в базу данных в записываемой строке в конце строки стоял байт 0. А это соответственно терминатор строки. От люда и ноги растут я думаю. Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. ... |
| 30.09.2011, 08:36 |
Да как я и описа выше все дело было в том, что при записи данных в БД в записываемых строках в конце стоял 0-й байт. Соответственно в запросе в условие WHERE подставлялась та самая злощастная строка с 0-м байтом и запрос просто обрубался. ... |
| 30.09.2011, 10:40 |
start [/forum/topic.php?fid=54&gotonew=1&tid=2009118]: |
151ms |
54ms |
| others: | 195ms |
| total: | 447ms |
