Eclipse+SQLite: Ping failed, out of memory
хочу попробовать связку eclipse+sqlite и наталкиваюсь на проблему, для которой никак не могу найти решение в интернете. создал в eclipse проект и в нём есть такой код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. НО, когда пытаюсь в Data Source Explorer создать новое подключение к этой базе, то при нажатии на Test Connection выводится ошибка Ping failed, а в деталях: "java.sql.SQLException: out of memory at org.sqlite.DB.throwex(DB.java:288) at org.sqlite.NestedDB._open(NestedDB.java:73) at org.sqlite.DB.open(DB.java:77) at org.sqlite.Conn.<init>(Conn.java:88) at org.sqlite.JDBC.connect(JDBC.java:64) at org.eclipse.datatools.connectivity.drivers.jdbc.JDBCConnection.createConnection(JDBCConnection.java:213) at org.eclipse.datatools.connectivity.DriverConnectionBase.internalCreateConnection(DriverConnectionBase.java:105) at org.eclipse.datatools.connectivity.DriverConnectionBase.open(DriverConnectionBase.java:54) at org.eclipse.datatools.connectivity.drivers.jdbc.JDBCConnection.open(JDBCConnection.java:73) at org.eclipse.datatools.enablement.sqlite.connection.SQLITEJDBCConnectionFactory.createConnection(SQLITEJDBCConnectionFactory.java:35) at org.eclipse.datatools.connectivity.internal.ConnectionFactoryProvider.createConnection(ConnectionFactoryProvider.java:83) at org.eclipse.datatools.connectivity.internal.ConnectionProfile.createConnection(ConnectionProfile.java:359) at org.eclipse.datatools.connectivity.ui.PingJob.createTestConnection(PingJob.java:76) at org.eclipse.datatools.connectivity.ui.PingJob.run(PingJob.java:59) at org.eclipse.core.internal.jobs.Worker.run(Worker.java:54)" в свойствах драйвера: Connection URL: jdbc:sqlite:C:\Proger\SQLite\bases Database name: linksbasedb.db как это побороть? ... |
| 26.10.2011, 11:57 |
start [/forum/topic.php?fid=54&gotonew=1&tid=2009105]: |
196ms |
39ms |
| others: | 246ms |
| total: | 534ms |
