SQLite like русских букв
Искал решение проблемы русских, а точнее не английских символов, при поиске с использованием LIKE, и нашел только такое решение для VB.NET - Переопределение функции upper или lower. Причем этим подходом можно решить и другие проблемы, например отсутствие полезной функции NOW() в запросах. Вот пример кода: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. там же можно скачать и исходники ... |
| 05.03.2011, 11:11 |
ujinsw, Не стоило бы публиковать на форуме ссылку на статью, автор коей даже не удосужился открыть документацию - кто-то ведь может поверить написанному. Итак, текущая дата и время вместо now() извлекается так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Если "стандартный" формат устраивает, то достаточно функции datetime(), а для вывода в произвольном формате используется strftime(). Что же касается юникодного регистро-независимого поиска, все подробно разобрано выше в этой теме. Разве что, могу рассказать для интересующихся - причина, по которой таблицы сравнения символов не добавлены в эскулайт, весьма проста - размер таблиц символов превышает размер самого эскулайт, так что это просто нецелесообразно, а вместо этого рекомендуется использовать одно из расширений (ICU, например) или биндить функции сравнения ОС (вот с этим стоит быть поосторожнее - юникод не так прост, и можно словить баги с отсутствием нормализации, в частности). ... |
| 05.03.2011, 21:05 |
MBGujinsw, Не стоило бы публиковать на форуме ссылку на статью, автор коей даже не удосужился открыть документацию - кто-то ведь может поверить написанному. Итак, текущая дата и время вместо now() извлекается так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. MBG, забыли уточнить, что: Код: plaintext 1. 2. 3. это текущая дата и время в формате UTC (Universal Time Coordinated), которое отличается от текущей даты и времени на компьютере. Для получения текущей или локальной дата и времени нужно в запрос добавить 'localtime': Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 05.03.2011, 23:44 |
Столкнулся с подобной задачей. Проект в Delphi 2010, использую SQLite и SQLiteWrapper. Все прекрасно выводится, при выводе из таблиц перевожу строку: Код: plaintext Вот такой запрос у меня ищет цифры и английские буквы: Код: plaintext 1. При поиски перевожу строку к нижнему регистру, делал как в этой ветке: Код: plaintext Подскажите, как сделать русский поиск. ... |
| 18.10.2011, 14:45 |
Благодаря помощи Dmitry Arefiev все решилось очень просто. В моем случае была ошибка, я делал так: Код: plaintext 1. надо было Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 28.10.2011, 18:02 |
MBG, занятно ... |
| 27.11.2011, 17:29 |
Solo7 Вот код, подкоректированный Dmitry Arefiev, который у меня заработал: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. У вас лайк по id (я подозреваю, что это целоцисленные значения). Когда придумают строчные и прописные цифры, придётся переписывать :) вот тут я описал, видимо, работающий солюшен http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=891589 (сам не осилил) ... |
| 01.12.2011, 15:17 |
start [/forum/topic.php?fid=54&gotonew=1&tid=2009092]: |
155ms |
40ms |
| others: | 210ms |
| total: | 441ms |
