SQLite напоминание для программы
Пишу программу "заметки" программа в целом завершена, только не хватает напоминания о дне когда нужно сделать дела. Была мысль о том, что нужно взять дату из таблицы отнять 1 и получить вчерашнее число. Если я в правильном направлении думаю то подскажите пожалуйста, как релиозавать подобное? с SQL запросом и выводом сообщения в Delphi. ... |
| 02.03.2012, 15:50 |
strateg2010, скорее всего не вчерашнее а завтрашнее так как напоминать о вчерашнем событии как то поздновато :-) Код: sql 1. 2. 3. либо Код: sql 1. 2. 3. получаете все завтрашние напоминания и потом в цикле по полученному DataSet бежите и выводите Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 02.03.2012, 16:12 |
За запрос большое спасибо щас попробую. ... |
| 02.03.2012, 19:31 |
pit_alex, А можно пожалуйста по подробней как данный метод вставить в делфи, что то я совсем не могу понять. Если не сложно поподробней :) ... |
| 02.03.2012, 19:40 |
strateg2010, А какие компоненты Вы используете для работы с SQLite? ... |
| 03.03.2012, 11:54 |
pit_alex, спасибо, помог. ... |
| 03.03.2012, 18:17 |
pit_alex, напрямую Код: pascal 1. ... |
| 04.03.2012, 14:01 |
strateg2010, Код: pascal 1. а откуда этот метод ? ... |
| 05.03.2012, 11:45 |
pit_alex, sqlitedb я объявлял Код: pascal 1. 2. с подключением соотвествующих модулей. а ExecSQL это естественно уже сама работа с базой данных. если создовать новую бд то прописываю так: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 05.03.2012, 17:39 |
strateg2010, Что то то типа такого, за точность не ручаюсь так как писал по памяти Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 06.03.2012, 12:28 |
start [/forum/topic.php?fid=54&gotonew=1&tid=2009057]: |
162ms |
47ms |
| others: | 237ms |
| total: | 493ms |
