Запросы к полю без учёта регистра на разных языках
На компе создаю в sqlitedeveloper БД для Андроид приложения. Надо, чтобы можно было строить запросы к таблице с помощью LIKE без учёта регистра. В поле, к которому я делаю запрос, текст на русском/украинском/английском языках. Что посоветуете? ... |
| 02.03.2012, 00:05 |
Забить на это желание. Чтобы оно искало без учета регистра, да еще и на разных языках нужно собирать SQLite с поддержкой ICU. SQLite встроенный в Android (проверял на 2.1) этой поддержки не имеет. Теоретически, можно собрать SQLite самостоятельно и либо подменить тот что уже есть в Андроиде на свой (непросто), либо распространять самособранный вместе с приложением (попроще первого варианта, но не намного). Впрочем, можно всегда пойти по пути "для бедных": Добавить в таблицу для каждого поля по которому надо будет делать регистро-независимый поиск второе поле. В этом втором поле писать тот-же текст что и в главном поле, но в жестко заданном регистре (конвертировать текст на клиенте) а потом уже искать поэтому дополнительному полю. ... |
| 02.03.2012, 00:22 |
White OwlЗабить на это желание. Чтобы оно искало без учета регистра, да еще и на разных языках нужно собирать SQLite с поддержкой ICU. SQLite встроенный в Android (проверял на 2.1) этой поддержки не имеет. Теоретически, можно собрать SQLite самостоятельно и либо подменить тот что уже есть в Андроиде на свой (непросто), либо распространять самособранный вместе с приложением (попроще первого варианта, но не намного). Впрочем, можно всегда пойти по пути "для бедных": Добавить в таблицу для каждого поля по которому надо будет делать регистро-независимый поиск второе поле. В этом втором поле писать тот-же текст что и в главном поле, но в жестко заданном регистре (конвертировать текст на клиенте) а потом уже искать поэтому дополнительному полю."Теоретически, можно собрать SQLite самостоятельно и либо подменить тот что уже есть в Андроиде на свой" я правильно понимаю, что Вы имеете ввиду .dll? ... |
| 02.03.2012, 00:26 |
redskyсамостоятельно и либо подменить тот что уже есть в Андроиде на свой" я правильно понимаю, что Вы имеете ввиду .dll?В Андроиде нету .dll, там вовсе не Винда под java прячется... Но да, ты мыслишь в правильном направлении. ... |
| 02.03.2012, 00:32 |
White Owlredskyсамостоятельно и либо подменить тот что уже есть в Андроиде на свой" я правильно понимаю, что Вы имеете ввиду .dll?В Андроиде нету .dll, там вовсе не Винда под java прячется... Но да, ты мыслишь в правильном направлении. или как там на линуксе библиотеки именуют :) Думал согрешу, если сделаю дополнительное поле со всеми значениями в одном регистре, а не как-то настрою ICU :) БОЛЬШОЕ ВАМ СПАСИБО!!! ... |
| 02.03.2012, 00:39 |
White OwlЧтобы оно искало без учета регистра, да еще и на разных языках нужно собирать SQLite с поддержкой ICU. ICU работает с выбранной локалью, так что регистронезависимый поиск возможен по комбинации двух языков: [национальный язык]+английский. Да и применять ICU разумно, когда требуется нечто большее, чем просто регистронезависимый поиск, - стемминг, например. ... |
| 04.03.2012, 03:45 |
Интересно, какого размера должен быть метеорит, угрожающий Земле, чтобы разработчики SQLite вняли воплям тысяч пользователей и включили-таки регистронезависимое юникодное (сравнение и like) в стандартную сборку SQLite? ... |
| 06.03.2012, 09:32 |
Их не чем не напугаешь. мне больше интересно неужели разработчики на с++ не страдают с этой проблеммой? что бы взять и дописать кусок кода в том месте где идет обработка юникода ... |
| 11.03.2012, 18:58 |
Поддержка юникода есть в апстриме, достаточно включить при сборке модуль ICU. Также можно использовать функции ОС (уж под виндоусом-то это вообще элементарно, под другими ОС - везде по-разному). А еще можно обойтись базовым юникодом, ежели его достаточно и соответствующим расширением. И т.д. и т.п. Ну или можно поплакаться на форуме... ... |
| 12.03.2012, 06:01 |
start [/forum/topic.php?fid=54&gotonew=1&tid=2009053]: |
141ms |
26ms |
| others: | 206ms |
| total: | 405ms |
