csharp-sqlite и уникальный кирилический индекс
День добрый, возник вопрос, использую в проекте библиотеку csharp-sqlite и столкнулся со следующей проблемой: не работает уникальность на текстовом поле если в нем есть кирилические симовлы. т.е. Код: sql 1. затем если Код: sql 1. 2. все прекрасно работает, вторая вставка отбривается. а если Код: sql 1. 2. обе строки. Пробовал делать таблицу так Код: sql 1. 2. проблема осталась Строку коннекта пробовал писать как просто с указанием файла БД, так и с UseUTF16Encoding=True ... |
| 04.07.2012, 07:27 |
Crazy_Wolf, Версия SQLite? В самой базе смотрели схему и занесенные данные? ... |
| 04.07.2012, 07:58 |
RXL, Версия, судя по сайту портирована 3.7.7.1 Схема выглядит так tableSendOrderSendOrder2CREATE TABLE SendOrder (IDORDER TEXT UNIQUE ON CONFLICT IGNORE RESULT INTEGER DATESEND TEXT)indexsqlite_autoindex_SendOrder_1SendOrder3 ... |
| 04.07.2012, 08:22 |
start [/forum/topic.php?fid=54&gotonew=1&tid=2009014]: |
28ms |
44ms |
| others: | 248ms |
| total: | 372ms |
