Не работает order by во вложенном select
sqlite 3.3.6 Таблица: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Не работающий запрос (не возвращает ничего) Код: sql 1. 2. Вложенный запрос, исполненный отдельно, работает без проблем Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Если из неработающего запроса выкинуть order by, то работает Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. В чем может быть проблема? ... |
| 06.07.2012, 18:42 |
order by во вложенном select работать не должен вообще. По стандарту языка. Используй HAVING. ... |
| 06.07.2012, 20:20 |
Daniel Gurianov, На словах расскажи, что тебе нужно. А то по запросу выходит, что ты собираешь велосипед, причем - трехколесный, все колеса которого выставлены под углом 120° друг другу. А после этого ещё и удивляешься - почему же велосипед не едет. ... |
| 09.07.2012, 09:21 |
start [/forum/topic.php?fid=54&gotonew=1&tid=2009013]: |
156ms |
27ms |
| others: | 220ms |
| total: | 441ms |
