Помогите составить быстрый запрос
Здраствуйте, помогите написать как можно более быстрый запрос к sqlite базе. Исходные данные: Имеется таблица со столбцами [id], [state], [time], в которую записаны изменения состояний объектов. В t = 0 и t = 6 записаны состояния для всех объектов. Требуется: a) Выбрать объекты с состяниями в t = N ( а также кол-во таких объектов! ), при этом исключить объекты, у которых НЕ БЫЛО изменений в промежутке от [N;6) и те объекты, у которых БЫЛИ изменения в промежутке от [N;6), но конечное состояние НЕ изменилось Порядок сортировки не важен. Для t = 3 - см. картинку. ... |
| 09.06.2012, 19:16 |
Если все значения в таблице - целые числа, то будет разумным при создании таблицы объявить поля как INTEGER и проиндексировать - в этом случае запрос будет выполняться быстрее (если записей хотя бы несколько тысяч), т.к. SQLite с INTEGER работает "отдельно", не как со строками. ... |
| 28.06.2012, 08:12 |
start [/forum/topic.php?fid=54&gotonew=1&tid=2009010]: |
144ms |
| others: | 242ms |
| total: | 455ms |
