добавление нескольких строк через один INSERT
возможно ли добавление несколько строк одним запросом, судя по документации http://www.sqlite.org/lang_insert.html такое возможно, но у меня запись, вида INSERT INTO DBname VALUES(1 значение), (2 значение), выдает ошибку. Подскажите что не так. ... |
| 11.07.2012, 13:43 |
kovrovchanin, нет невозможно, и в документации этого не сказано. можно с помощью INSERT SELECT Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 11.07.2012, 14:49 |
kovrovchanin, поправочка Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 11.07.2012, 17:01 |
Возможно, не хватает перечисления столбцов. Я выполнил: Код: sql 1. 2. Ошибки не возникло. Выполнил еще раз - данные задублировались, но ошибки опять не возникло. Инструмент SQLite Expert Personal 3.4.19.2241. Попробую еще через делфийный модуль SQLite3 выполнить, напишу, что получилось. ... |
| 12.07.2012, 09:37 |
Выполняется и без перечисления столбцов. Возможно, ошибка в другом - кол-во столбцов в таблице, тип данных,... ... |
| 12.07.2012, 09:43 |
Serg_Gap, мда, действительно в новых версиях библиотеки эта фича поддерживается, со старыми такое не проходило ... |
| 12.07.2012, 09:50 |
Попробовал еще через делфийный модуль SQLite3, из внешнего приложения, - нет проблем. Видно, дело было действительно в версии библиотеки. ... |
| 12.07.2012, 10:20 |
Множественные VALUES поддерживаются начиная с 3.7.11 ... |
| 12.07.2012, 10:28 |
start [/forum/topic.php?fid=54&gotonew=1&tid=2009008]: |
155ms |
47ms |
| others: | 218ms |
| total: | 461ms |
