Заполнение пустого поля числами в интервале от 1 до n
Всем доброго времени суток! Давно уже не программировал, поэтому прошу помочь в решении нубского вопроса =) У меня в базе есть таблица "brands" , в ней поля "id" (автоинкр. первичный ключ), "name" (char), "ordershow" (int). Все поля заполнены, кроме "ordershow" . Исходная таблица: id | name | ordershow ---------------------- 1 | BMW | 2 | Opel | 3 | Fiat | Проблема в следующем: как заполнить пустое поле "ordershow" числами в интервале от 1 до общего кол-ва записей в таблице (к примеру если записей всего три, то от 1 до 3). Нужен результат в таком виде: id | name | ordershow ---------------------- 1 | BMW | 1 3 | Fiat | 2 2 | Opel | 3 Вот кусочек кода в котором должно это выполниться, но он не правильный, потому что вставляет во все поля конечное число цикла for: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. Заранее спасибо за помощь! ... |
| 05.08.2012, 18:36 |
TSQLiteTable.Create() здесь совершенно не в тему. Не знаю как делают запросы в твоей версии дельфей, но явно не через создание таблиц. А вообще: Код: sql 1. Читай учебник по SQL. Лучше всего начинать с Основы SQL Мартина Грабера. http://www.sql.ru/docs/sql/u_sql/ ... |
| 06.08.2012, 04:08 |
White Owl, а что такое t2 в твоем запросе? ... |
| 06.08.2012, 07:53 |
White Owl, спасибо, все работает как часы ... |
| 06.08.2012, 10:01 |
в общем загвоздка в следующем, все работает, но есть необходимость сначала отсортировать поле name по возрастанию, а затем проставить числа в поле ordershow, буду благодарен за помощь и в этом вопросе) ... |
| 06.08.2012, 10:40 |
Да, GenaProgrammist, давно не программировал... 1. Код: sql 1. Этот запрос обновляет просто всю таблицу. 2. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. Как повлияет обновление таблицы на значение SQLite_table.RowCount (верхнего предела цикла) внутри цикла - не берусь судить. М.б., и никак, а может выдать ошибку (в зависимости от опций компилятора). 3. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 3.1. Зачем же создавать таблицу там, где нужно всего лишь выполнить запрос? 3.2. Создавать N таблиц (в данном случае - 1 + 3), абсолютно не заботясь об их закрытии / освобождении? Если хочется непременно через внешнего клиента и в цикле, то, по-моему, нужно использовать Код: pascal 1. где ErrMess - переменная для возвращаемого сообщения, типа PChar (см.доку и примеры по SQLite3.pas). И в запросе д.б.указано, что именно обновляем: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Должно сработать. Но этот колпак - не по-колпаковски... По уму, надо одним запросом внутри БД это делать. На этот счет - пусть выскажутся люди, более опытные в SQLite; я в ней - новичок. ... |
| 06.08.2012, 10:41 |
Код: sql 1. 2. ... |
| 06.08.2012, 10:46 |
Извиняюсь, конечно: Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 06.08.2012, 10:58 |
"необходимость сначала отсортировать поле name по возрастанию, а затем проставить числа в поле ordershow, буду благодарен за помощь и в этом вопросе)" Serg_Gap, а с этим не поможете? ... |
| 06.08.2012, 11:21 |
Соротировка и сидит в условии where. Просто в конечной выборке (после нумерации) - добавить Код: sql 1. 2. Для чего огород-то городили? ... |
| 06.08.2012, 11:24 |
Код: sql 1. 2. Это условие - для того запроса, который Вам написал White Owl. ... |
| 06.08.2012, 11:29 |
Serg_Gap, спасибо большое, все работает!) ... |
| 06.08.2012, 11:41 |
White OwlЧитай учебник по SQL. + ... |
| 06.08.2012, 11:44 |
start [/forum/topic.php?fid=54&gotonew=1&tid=2008996]: |
188ms |
39ms |
| others: | 247ms |
| total: | 521ms |
