Как установить пароль на базу?
Использую .NET System.Data.SQLite 1. Вызов для существующей базы _sqlitecon.ChangePassword(pwd); 2. закрываю коннект 3. открываю базу (не указывая пароль) - открывается. Что не так? и как сделать все-таки запароленную базу? ... |
| 23.08.2012, 14:57 |
Winnipuh, просто открываеться или можно выполнить запрос? метод SQLite3_open сработает и без пароля на запароленой базе, но при попытке например выполнить SELECT будет ошибка ... |
| 23.08.2012, 15:16 |
pit_alexWinnipuh, просто открываеться или можно выполнить запрос? метод SQLite3_open сработает и без пароля на запароленой базе, но при попытке например выполнить SELECT будет ошибка странно как-то... очень похоже на то, что где-то кеш срабатывает. Может из-за того, чот приложение в дебаг режиме из-под студии пускаю. Сначала было как описал, потом получилось поставить пароль, не смог с ним же открыть, пока не вышел из приложения, сделал копию файла, вроде прошло... ... |
| 23.08.2012, 16:55 |
start [/forum/topic.php?fid=54&gotonew=1&tid=2008986]: |
58ms |
36ms |
| others: | 224ms |
| total: | 365ms |
