Помогите, пожалуйста, с запросом
+ Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. /*Заполним данными*/ + Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Задача: сделать запрос, чтобы выводил перечисленные в SELECT поля для записей, у которых значение поля residentDateTime является ближайшим, среди меньших либо равных заданному значению (Изменения в названиях и кол-ве проверок, областях памяти, которые нельзя трогать происходят не при каждом обновлении резидентной порграммы, поэтому надо находить наиболее вероятное). Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Ожидаемый результат Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Полученный результат при выполнении qsqlQuery->prepare(<...>): RIGHT and FULL OUTER JOINs are not currently supported Unable to execute statement при попытке выполнить qsqlQuery.prepare(<...>) Qt 4.7.3. Ни RIGHT ни FULL OUTER JOIN в запросе не присутствует Благодарю за помощь. Модератор: Портянки, вроде заполнения данных, лучше обрамлять тегом spoiler. Я километровые запросы одной строкой лучше отформатировать. Иначе хреново читается. ... |
| 28.12.2012, 12:22 |
Dymanovsky Код: sql 1. 2. Ты где такой синтаксис соединений накопал? Уж все или через JOIN пиши, или через перечисление таблиц в WHERE через запятую. ... |
| 28.12.2012, 12:41 |
Скрипты по созданию таблиц и заполнению их данными содержат синтаксические ошибки. В запросе упоминаются поля и таблицы, отсутствующие в скриптах по созданию тестовой среды. ... |
| 28.12.2012, 14:20 |
А каких полей не хватает? ... |
| 28.12.2012, 14:32 |
Спасибо. ... |
| 28.12.2012, 16:20 |
Исправленный запрос: Код: sql 1. Сейчас заметил, что в результатах запроса не хватает нижеследующего: Код: plaintext 1. Буду разбираться. ... |
| 28.12.2012, 17:18 |
Причина была в группировке. Убрал её совсем. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 29.12.2012, 13:51 |
start [/forum/topic.php?fid=54&gotonew=1&tid=2008939]: |
161ms |
37ms |
| others: | 269ms |
| total: | 518ms |
