дополнительные коды ошибок
Столкнулся с такой проблемой, при создании таблицы подобным образом: Код: sql 1. Пытаюсь вставить данные, всё проходит нормально, а если второй раз вставляю данные, где уникальное поле то же самое, то само собой ничего не вставится в таблицу, но и кода ошибки я не получу, как будто всё прошло нормально. Можно ли как-то отследить невыполнение подобной операции? Ещё то же самое происходит при создании таблицы с ключём if not exists , повторное создание вернёт код SQLITE_OK, как будто все сделано, а ведь поля у новой таблицы могут отличаться от старой. ... |
| 05.02.2013, 22:05 |
sunny_sqlПытаюсь вставить данные, всё проходит нормально, а если второй раз вставляю данные, где уникальное поле то же самое, то само собой ничего не вставится в таблицу, но и кода ошибки я не получу, как будто всё прошло нормально. Можно ли как-то отследить невыполнение подобной операции?Это зависит от того как ты вставляешь. Например если ты вставляешь через механизм "МарьВанна", то делаешь так: "МарьВанна следущая строка 'ааа', 'бб', 123. Ну вставилось или нет? Че молчишь? Скажи а то шоколадку не дам". ... |
| 05.02.2013, 23:42 |
start [/forum/topic.php?fid=54&gotonew=1&tid=2008931]: |
143ms |
36ms |
| others: | 234ms |
| total: | 449ms |
