Подключению БД и сохранение данных
Доброго времени суток. Я никогда SQLite не пользовался. Но сейчас надо написать приложение для Windows 8, в котором используется БД SQL. Но элементов управления нужных нет.. У меня 2 вопроса: 1. Можно ли как то через SQLite подключить БД, которая находится на сервере, или просто лежит отдельным файлом? Чтобы руками код не набивать. 2. У меня задача такая: сделать интерфейс для пользователя и для администратора. То есть админ может, например, в Textbox вбивать данные (например, фамилию), потом нажимает кнопку "Сохранить" и эти данные сохраняются в таблице. Раньше это легко все было сделать на Win7. а как это можно теперь реализовать с помощью SQLite? куда копать? ... |
| 27.02.2013, 08:22 |
1. Можно ли через автомобиль управлять автомобилем который находится в другом городе? Нельзя? Вот то-же самое и тут, SQLite это встраиваемая СУБД а не интерфейс. 2. Если это было легко сделать на Win7 - это так же легко сделать и на Win8. Отличия только в картинках самой винды. Учти еще что не существует "БД SQL". Утверждать что ты пользуешься "БД SQL" это все равно что утверждать что у твоего автомобиля четыре колеса и надеяться что по этой информации тебе кто-нибудь расскажет как его чинить. ... |
| 27.02.2013, 08:41 |
БД сделана на MSSQLServer 2012. На счет 2 пункта. Если делать приложение типа "Приложение для магазина Windows" (в Visual Studio 2012), ориентированного под планшеты, то как для Windows 7 не сделаешь. Нет элемента управления DataGrid. Нельзя подключить источник данных через "Добавление нового источника" ... |
| 27.02.2013, 09:04 |
panda30БД сделана на MSSQLServer 2012. На счет 2 пункта. Если делать приложение типа "Приложение для магазина Windows" (в Visual Studio 2012), ориентированного под планшеты, то как для Windows 7 не сделаешь. Нет элемента управления DataGrid. Нельзя подключить источник данных через "Добавление нового источника" прошу прощения, ничего личного как говорят негры в Америке... но... вы пишете "Приложение для магазина Windows" для W8 чисто для души или для юзеров? ... |
| 27.02.2013, 16:59 |
Для W8 - для диплома. ... |
| 27.02.2013, 17:02 |
panda30БД сделана на MSSQLServer 2012.Вот в форум по MS SQL и иди тогда. Все вопросы по этой СУБД обсуждаются там. panda30На счет 2 пункта. Если делать приложение типа "Приложение для магазина Windows" (в Visual Studio 2012), ориентированного под планшеты, то как для Windows 7 не сделаешь. Нет элемента управления DataGrid. Нельзя подключить источник данных через "Добавление нового источника"А ты не жалей денег, купи полную версию студии и получишь все что нужно. И в первую очередь возможность официально наехать на Микрософт за то что они такой паршивый продукт создали. В любом случае, эта тема на для этого форума. ... |
| 27.02.2013, 19:19 |
1. Visual Studio у меня нормальный стоит, профессиональный 2. Эта тема для этого форума. Так как подключение и отображение БД идет или через Windows Azure, или через SQLite. ... |
| 27.02.2013, 19:23 |
panda301. Visual Studio у меня нормальный стоит, профессиональныйТогда спрашивай у микрософта что надо использовать в Win8 для работы с БД. panda302. Эта тема для этого форума. Так как подключение и отображение БД идет или через Windows Azure, или через SQLite.Еще раз повторяю: SQLite это полноценная база данных, это не интерфейс подключения к другим базам. ... |
| 27.02.2013, 19:34 |
start [/forum/topic.php?fid=54&gotonew=1&tid=2008927]: |
91ms |
43ms |
| others: | 220ms |
| total: | 391ms |
