Подскажите что за ошибка, проблема с SQLite
Вроди бы простой пример на делфи с базой данных SQLite http://www.delphi.int.ru/articles/43/ Всё написал как там, а у меня при запуске выскакивает ошибка Error executing SQL "PRAGMA SYNCHRONOUS=NORMAL;" : дальше ийроглифы... Обьясните что к чему... Буду очень благодарен. Ах, да Delphi XE2 ... |
| 14.03.2013, 18:04 |
Dokee, все вызовы api функций SQLite в которых есть PChar(string) заменить на PChar(AnsiToUTF8(string)), т.е. нужно заменить Код: pascal 1. на Код: pascal 1. и везде дальше по коду ... |
| 14.03.2013, 19:35 |
pit_alex, Спс, вроде работает... Ток терь он сразу выдает При создании базы произошла ошибка. И форму не открывает :( Вроде написал всё как там... Подскажите плиз что не так? У меня просто курсавую скоро сдавать... А я по SQLitу ещё не разобрался :( unit Unit1; interface uses Winapi.Windows, Winapi.Messages, System.SysUtils, System.Variants, System.Classes, Vcl.Graphics, Vcl.Controls, Vcl.Forms, Vcl.Dialogs, Vcl.StdCtrls, SQLite3, SQLiteTable3; type TForm1 = class(TForm) Button1: TButton; Button2: TButton; Memo1: TMemo; Edit1: TEdit; procedure FormCreate(Sender: TObject); procedure FormDestroy(Sender: TObject); procedure Button1Click(Sender: TObject); procedure Button2Click(Sender: TObject); private { Private declarations } public { Public declarations } end; var Form1: TForm1; implementation {$R *.dfm} Var sldb: TSQLiteDatabase; procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); const n = 100; // сколько записей хотим добавить var i: integer; t: cardinal; //для подсчёта времени begin t := GetTickCount; for i := 0 to n - 1 do sldb.ExecSQL('insert into test (t1,t2) values("'+inttostr(random(1000))+'","'+inttostr(random(1000))+'")'); t := GetTickCount - t; ShowMessage(Format('Добавленно %d записей за %d мс',[n,t])); end; procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject); var sltb:TSQLiteTable; i:integer; begin Memo1.Lines.BeginUpdate; try Memo1.Clear; sltb := sldb.GetTable('select t1,t2 from test where t1 like "'+Edit1.Text+'%"'); try for i := 0 to sltb.Count - 1 do begin Memo1.Lines.Add(sltb.FieldAsString(0)+', '+sltb.FieldAsString(0)); sltb.Next; end; finally sltb.Free; end; finally Memo1.Lines.EndUpdate; end; end; procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); begin sldb := TSQLiteDatabase.Create('test.db'); try if not sldb.TableExists('test') then sldb.ExecSQL('CREATE TABLE Test (id INTEGER PRIMARY KEY, T1 TEXT, T2 TEXT)'); except ShowMessage('При создании базы произошла ошибка.'); Application.Terminate; end; end; procedure TForm1.FormDestroy(Sender: TObject); begin sldb.Free; end; end. ... |
| 14.03.2013, 20:28 |
Dokee, там есть пример возьми и используй, если надо курсач написать то это в работу тут никто не будет за тебя делать курсач, дальше пойдут советы в армию, в дворники и т.д., лучше сам разберись ... |
| 15.03.2013, 00:01 |
start [/forum/topic.php?fid=54&gotonew=1&tid=2008925]: |
146ms |
43ms |
| others: | 224ms |
| total: | 454ms |
