Сборки SQLite
ColdSilence, Опции сборки можно посмотреть в моих деб-пакетах. ... |
| 08.03.2013, 17:59 |
Сборки SQLite
AlexbootchSQLite 3.7.5 с поддержкой ICU 3.8.1 брать... При работе с SQLite я использую библиотеку "sqlite-netFx40-binary-bundle-x64-2010-1.0.81.0.zip" (System.Data.SQLite.dll, System.Data.SQLite.Linq.dll). Туда можно добавить поддержку ICU? ... |
| 12.04.2013, 11:58 |
Сборки SQLite
White OwlНет. А это о чем тогда? ...необходимо сделать – выбрать нужную версию сборки System.Data.SQLite.dll. Сама сборка скомпилирована в различных вариациях: 1.Managed Only – оптимальный вариант, для тех, кто создает приложения, которые должны работать как в Windows, так и в Linux-based операционных системах. В данном случае сборка включает в себя только управляемый код провайдера, а в зависимости от ОС понадобиться родная версия библиотеки SQLite (например: sqlite3.dll в Windows), которые можно взять с... ... |
| 13.04.2013, 08:49 |
Сборки SQLite
AndySoloWhite OwlНет. А это о чем тогда?Выбрать сборку и добавить что-то в существующую это две разные вещи. Если тебе сварили суп, ты не сможешь сделать из него жаркое. Но если перед тобой стоят две тарелки - ты можешь выбрать то что тебе нравится. "При работе с SQLite я использую библиотеку "sqlite-netFx40-binary-bundle-x64-2010-1.0.81.0.zip" (System.Data.SQLite.dll, System.Data.SQLite.Linq.dll)." Вот ЭТО - суп. Хочешь жаркое - ищи другую библиотеку. ... |
| 13.04.2013, 19:59 |
Сборки SQLite
необходимо подключить icu к sqlcipher для windows qt4 драйвера - попробовал, не заработало. На собранной вручную обычной версии sqlite тоже проблемы: http://www.sqlite.org/2013/sqlite-src-3071602.zip http://download.icu-project.org/files/icu4c/51.1/icu4c-51_1-src.tgz Сборка sqlite Код: plaintext 1. 2. 3. Сборка icu: Код: plaintext 1. 2. Результат следующий: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. хотя под линуксом аналогичное работает ... |
| 19.04.2013, 23:53 |
start [/forum/topic.php?fid=54&gotonew=1&tid=2008910]: |
46ms |
47ms |
| others: | 238ms |
| total: | 380ms |
