Удаление и дублирование строк в SELECT
Программирую базу данных под управлением Qt на SQLite. Внезапно обнаружил, что если я удаляю некоторые данные с помощью DELETE, то они обнаруживаются с помощью SELECT. Выявил при построении таблицы QTableView на основе модели QSqlQueryModel. Создание таблицы: Код: sql 1. 2. Добавление элемента: Код: sql 1. 2. Разумеется, на месте %1 и других идут конкретные строки. Удаление элемента: Код: sql 1. Выполнение команды происходит успешно. Зато, если добавить элемент с ранее существовавшим name, то SELECT будет находить оба значения. Проблема ли в моей реализации, или надо по-другому удалять/искать неудаленные значения? Заранее благодарен, всем спасибо! ... |
| 17.05.2013, 09:44 |
стесняюсь спросить, а Код: sql 1. то среди команд есть? ... |
| 17.05.2013, 14:44 |
fd00ch, Честно говоря, нет. Попробовал добавить - не помогло :( ... |
| 18.05.2013, 01:04 |
start [/forum/topic.php?fid=54&gotonew=1&tid=2008906]: |
45ms |
41ms |
| others: | 216ms |
| total: | 337ms |
