Отношение типа "контакт-список". Выборка контактов, которые находятся в одном из списков
1. Пишу и публикую скрипт, создающий тестовые таблицы. Убедился в их работоспособности Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 2. Хочу получать контакты, которые находятся в одном из контакт листов. Например - получить контакты, которые находятся в 'Home' и в 'Friends' или 'Work'. Количество контакт листов может быть около 100-200 и условие приведенное выше может быть таким - получить контакты, которые находятся в 'Home' или 'Hospital' и в 'Friends' или 'Work' 3. На выходе иметь список контактов с их полями (в данном примере только 'name') 4. Пытался таким запросом. Но понимаю что написан неправильно этот запрос, и выбирает соответственно он 0 строк Код: sql 1. ... |
| 28.08.2013, 13:20 |
start [/forum/topic.php?fid=54&gotonew=1&tid=2008879]: |
85ms |
27ms |
| others: | 249ms |
| total: | 412ms |
