Lazarus+SQLite - правка/удаление записей БД
Использую Lazarus + SQLite. На форме: TSQLite3Connection, TSQLTransaction, TSQLQuery (свойство ReadOnly=False), TDataSource, TDBGrid. При работе не могу отредактировать/удалить записи в базе ни через DBNavigator ни своими кнопками. В Сети читал, что при таких операциях результат запроса сначала отражается только на DBGrid. Чтобы обновить в базе, нужно применить метод Update - как это сделать (а может и что-то другое) моя голова не понимать ;). Прошу помощи. Ниже, код. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. ... |
| 30.08.2013, 15:17 |
alexb_sql, используй DB контролы, и если надо с кнопками то методы методы Append[Insert]/delete/edit ... |
| 30.08.2013, 16:59 |
alexb_sqlprocedure TForm1.button_saveClick(Sender: TObject); begin SQLQuery1.Active:=False; SQLQuery1.SQL.Text:='insert into baza(abon,nomer,descript) values ("'+edit_abon.text+'","'+edit_nomer.text+'","'+memo1.text+'")'; SQLQuery1.ExecSQL; SQLQuery1.ApplyUpdates(); // <= !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! SQLQuery1.SQL.Text:='select * from baza;'; SQLQuery1.Active:=True; end; Попробуйте так ! ApplyUpdates() - "посылает" изменения в базу - надо ставить сразу после ExecSQL(); ... |
| 31.08.2013, 11:43 |
_____vo id, когда авторSQLQuery1.ExecSQL; SQLQuery1.ApplyUpdates(); // <= !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ошибка: ...невозможно выполнить... на inactive dataset если изменить SQLQuery1.Active:=False; на True, тогда ошибка: ... невозможно выполнить... на active dataset pit_alex можно подробней насчет авториспользуй DB контролы, и если надо с кнопками то методы методы Append[Insert]/delete/edit C Лазарусом и Паскалем знаком около месяца. ... |
| 02.09.2013, 10:02 |
Все. Вопрос снят. Нижеприведенная конструкция работает без проблем. Оказалось, не учел транзакции. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 02.09.2013, 10:35 |
start [/forum/topic.php?fid=54&gotonew=1&tid=2008875]: |
64ms |
41ms |
| others: | 262ms |
| total: | 417ms |
