создать третью таблицу по мотивам двух других
Есть две одинаковые по структуре, но разные по содержанию таблицы в разных базах данных Допустим, первый файл 1st.db create table t1 ( pk integer primary key, name text not null, somedata integer null ); insert into t1 values ( 1, "john1", 5 ); insert into t1 values ( 2, "mary1", 3 ); insert into t1 values ( 3, "john1", 4 ); Второй файл 2nd.db create table t1 ( pk integer primary key, name text not null, somedata integer null ); insert into t1 values ( 1, "john2", 1 ); insert into t1 values ( 2, "mary2", 2 ); insert into t1 values ( 3, "john2", 7 ); Хочу виртуальную таблицу вида: create table t1 ( vid integer primary key, pk integer not null, db integer not null, name text not null, somedata integer null ); в которую сложатся данные из этих двух таблиц: vid pk db name somedata ... |
| 25.09.2013, 11:42 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 25.09.2013, 11:45 |
То есть, поле vid - уникальный индекс, поле pk - индексы из обрабатываемых таблиц (уже не уникальные), db - из какого файла строка, name и somedata - соответствующие столбцы из обрабатываемых таблиц. Подскажите направление мыслей, а то туплю. ... |
| 25.09.2013, 11:48 |
Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 25.09.2013, 11:52 |
shaienn, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 25.09.2013, 13:35 |
start [/forum/topic.php?fid=54&gotonew=1&tid=2008869]: |
43ms |
33ms |
| others: | 258ms |
| total: | 372ms |
