Как в триггере удалить таблицу ?
Есть таблица Ref_Tabl , в которой есть столбец Name_table , в котором содержится имя таблиц которые есть в базе, хочу сделать так, чтобы при удаление строки в этой таблице, удалялась таблица из базы указанная в колонке Name_table . Пытаюсь написать триггер: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Пишет ошибка синтаксиса, что нельзя использовать DROP, получается, что в триггерах нельзя удалять таблицы из базы? Кто, что подскажет? ... |
| 31.10.2013, 14:34 |
DDL в триггере? Месье знает толк в извращениях. ... |
| 31.10.2013, 17:54 |
White OwlDDL в триггере? Месье знает толк в извращениях. Я не профи, думал может кто опытный подскажет на форуме, можно ли удалять таблицу в триггерах или нет. Просто хотелось бы заложить на автомате, когда удаляется объект удалялись и все связанные с этим объектом записи в других таблицах и подчиненные ему таблицы ... |
| 31.10.2013, 19:51 |
Удалять записи в связанных таблицах можно. Удалять таблицы - нельзя. ... |
| 31.10.2013, 23:55 |
Alex_1983White OwlDDL в триггере? Месье знает толк в извращениях. Я не профи, думал может кто опытный подскажет на форуме, можно ли удалять таблицу в триггерах или нет. Просто хотелось бы заложить на автомате, когда удаляется объект удалялись и все связанные с этим объектом записи в других таблицах и подчиненные ему таблицы жэсть ... |
| 01.11.2013, 11:49 |
White Owl, спасибо. Буду отдельный запросом удалять тогда. ... |
| 01.11.2013, 12:52 |
Alex_1983White Owl, спасибо. Буду отдельный запросом удалять тогда.Этого тоже делать не надо. Запомни простое правило: Таблицы создаются и удаляются ТОЛЬКО при смене версии приложения. Создавать-удалять таблицы во время нормальной работы - нельзя ни в коем случае. Там слишком много проблем возникает, начиная от неявных коммитов, и заканчивая потерей целостности данных. Ну представь что у тебя два юзера полезли в базу. Один запустил процедуру и второй запустил ту-же самую процедуру. Первый все обработал и убил таблицу. А второй в это время делает аналогичную обработку... а таблица с которой он работает вдруг исчезает. И хорошо, если это все закончится всего-лишь твоим увольнением... ... |
| 01.11.2013, 18:53 |
White OwlAlex_1983White Owl, спасибо. Буду отдельный запросом удалять тогда.Этого тоже делать не надо. Запомни простое правило: Таблицы создаются и удаляются ТОЛЬКО при смене версии приложения. Создавать-удалять таблицы во время нормальной работы - нельзя ни в коем случае. Там слишком много проблем возникает, начиная от неявных коммитов, и заканчивая потерей целостности данных. Ну представь что у тебя два юзера полезли в базу. Один запустил процедуру и второй запустил ту-же самую процедуру. Первый все обработал и убил таблицу. А второй в это время делает аналогичную обработку... а таблица с которой он работает вдруг исчезает. И хорошо, если это все закончится всего-лишь твоим увольнением... Специально для сессионных задач придуманы временные таблицы и разработчики их вполне себе используют. А вы вдруг кусок стандарта объявляете deprecated. ... |
| 04.11.2013, 23:58 |
MBGСпециально для сессионных задач придуманы временные таблицы и разработчики их вполне себе используют. А вы вдруг кусок стандарта объявляете deprecated.Специально для любителей спорить: У временных таблиц нет проблем с удалением. Закончил сессию, сама удалилась. Удалять временную таблицу из триггера по прежнему нельзя, и по тем же самым причинам что и нормальную. ... |
| 05.11.2013, 00:22 |
start [/forum/topic.php?fid=54&gotonew=1&tid=2008856]: |
59ms |
47ms |
| others: | 212ms |
| total: | 365ms |
