Объем используемой SQLite памяти.
Подскажите, как мне вычислить/измерить/подобрать необходимый объем оперативной памяти для работы с конкретной базой данных? В принципе могу ли я как-то спрогнозировать численно размер ОЗУ? Работаю с микроконтроллерами и встраиваемыми системами. Мне удалось запустить SQLite на Cortex M3 платформе, но размер ОЗУ в 96кБ (на конкретном чипе) не позволяет выполнять сложные по синтаксису SQL запросы. Возможно есть методы оптимизации и уменьшения размера ОЗУ в самом SQLite на этапах компиляции исходников, но я решил параллельно с изучением этих методов расширить объем ОЗУ до 8Мб за счет внешней статической оперативной памяти. Нет понимания и информации о том как вообще определиться с размерами ОЗУ!? Спасибо! ... |
| 24.07.2013, 11:26 |
Привет tutti-frutti! Посмотрите в исходниках вот эти макросы - там есть комменты к ним #ifndef SQLITE_DEFAULT_PAGE_SIZE # define SQLITE_DEFAULT_PAGE_SIZE 1024 #endif #ifndef SQLITE_MAX_VARIABLE_NUMBER # define SQLITE_MAX_VARIABLE_NUMBER 999 #endif #ifndef SQLITE_MAX_ATTACHED # define SQLITE_MAX_ATTACHED 10 #endif #ifndef SQLITE_DEFAULT_CACHE_SIZE # define SQLITE_DEFAULT_CACHE_SIZE 2000 #endif #ifndef SQLITE_DEFAULT_TEMP_CACHE_SIZE # define SQLITE_DEFAULT_TEMP_CACHE_SIZE 500 #endif Также можно поотрезать не нужны фичи - искать через SQLITE_OMIT_ #define SQLITE_OMIT_COMPOUND_SELECT #define SQLITE_OMIT_CONFLICT_CLAUSE #define SQLITE_OMIT_FOREIGN_KEY #define SQLITE_OMIT_INTEGRITY_CHECK #define SQLITE_OMIT_TRIGGER #define SQLITE_OMIT_AUTOVACUUM #define SQLITE_OMIT_UTF16 #define SQLITE_OMIT_AUTHORIZATION #define SQLITE_OMIT_EXPLAIN #define SQLITE_OMIT_FLOATING_POINT Вероятно у вас однопоточный софт - можно выключить синхронизацию #define SQLITE_THREADSAFE 0 #define THREADSAFE 0 ... |
| 24.07.2013, 14:51 |
@tutti-frutti Привет. А RTOS какую-нибудь использовали? Тайландцы продают готовое однокристальное решение, из их инструкции "SQLite library running with 100kB memory, search and query size will limit." Так что FSMC и модуль SRAM Вам будет в помощь. PS Очень интересна данная тема, так как сам на днях начал делать проект на STM32. ... |
| 20.08.2013, 07:08 |
PPS они используют Cortex-M4. ... |
| 20.08.2013, 07:13 |
tutti-frutti, подскажите, пожалуйста, какую операционную систему использовали на cortex платформе, как портировали sqlite, были ли подводные камни? Заранее благодарен. ... |
| 24.10.2013, 12:36 |
start [/forum/topic.php?fid=54&gotonew=1&tid=2008843]: |
49ms |
29ms |
| others: | 217ms |
| total: | 327ms |
