sqlite3. Как добавить в таблицу строки из другой таблицы, в которой меньше столбцов?
Таблицы отличаются друг от друга парой столбцов. В первой таблице они есть, во второй их нет. Остальные столбцы-поля полностью совпадают. Команда INSERT INTO table1 SELECT * FROM table2 выдаёт ошибку: table table1 has 80 column but 77 valued were supplied. Unable to execute statement. Как ему объяснить без нецензурных выражений и бития морды монитора, что меня это не волнует и должны быть добавлены те поля которые есть, а те три поля, что в добавляемой таблице отсутствуют, просто становятся в первой пополняемой таблице пустыми Null? П.С. Либо объясните мне как в SQLite можно добавить новое поле не в конец таблицы, а в ту позицию, что мне нужно? П.П.С. Неужели эта редиска хочет, чтобы я в вышеуказанном запросе перечислил все 77 полей вместо звёздочки? ... |
| 07.01.2014, 14:03 |
"Компьютер умеет аккуратно следовать инструкциям, но не читать ваши мысли". То, чего вы хотите, может быть тривиальной ошибкой. ... |
| 07.01.2014, 15:09 |
start [/forum/topic.php?fid=54&gotonew=1&tid=2008826]: |
51ms |
51ms |
| others: | 236ms |
| total: | 395ms |
