Деление в select. Результат дробь. На выходе кукиш.
Есть база с данными integer. Запрос примерно такой: Код: sql 1. 2. 3. 4. Результат дробный, но выводятся только целые числа. Что бы такое придумать, чтобы увидеть дробный результат. Эксперимент провожу в SQLite Administrator. ... |
| 27.02.2014, 16:12 |
Точнее вопрос такой: Можно как-то, не переделывая базу, в запросе указать, что результат должен быть с плавающей запятой? ... |
| 27.02.2014, 16:15 |
Врач-психопат, сделай явный каст к REAL ... |
| 27.02.2014, 17:25 |
Шо такое "явный каст"? AS REAL писал. Также вместо / писал и % и DIV. Ничего не помогло. ... |
| 27.02.2014, 17:28 |
Осознал. Вместо: Код: sql 1. пишу: Код: sql 1. а она вместо: 1 6 23 пишет: 1.0 6.0 23.0 а должна: 1.79 6.4 23.489 ... |
| 27.02.2014, 17:41 |
Получилось вот так: Код: sql 1. 2. 3. но теперь значения: 1.79666666666667 6.41176470588235 23.489 теперь осталось только обрезать хотя б до третьего знака. Спасибо! ... |
| 27.02.2014, 17:47 |
вот такой костыль работает)) Код: sql 1. ... |
| 27.02.2014, 17:48 |
Врач-психопат, Не туда пишешь. Надо не итоговый результат приводить к real, а операнды деления. Один или оба. select 5/2, 5/cast(2 as real), cast(5 as real)/2, cast(5 as real)/cast(2 as real), cast(5/2 as real); ... |
| 27.02.2014, 17:48 |
Врач-психопаттеперь осталось только обрезать хотя б до третьего знака.round() в помощь. и ваще... ... |
| 27.02.2014, 17:51 |
Можно просто: *1.0 Код: sql 1. ... |
| 27.02.2014, 18:51 |
start [/forum/topic.php?fid=54&gotonew=1&tid=2008814]: |
50ms |
32ms |
| others: | 215ms |
| total: | 337ms |
