LIKE проблема с регистром
Есть таблица улиц, ищу в ней, например, улицу Ленина... пишу так: select name from streets where name like 'Лен%' - ищет пишу так: select name from streets where name like 'лен%' - не ищет Оказалась проблема с регистром. В MySQL проблем с этим нет (адаптирую запросы с него)... Что нужно сделать, чтобы SQLite не обращал внимание на регистр букв, также как и MySQL? ... |
| 20.05.2014, 11:57 |
Порылся в интернете... Что никак не решается простым способом??? ... |
| 20.05.2014, 13:21 |
sofen.ru, надо перекрыть стандартный NOCASE collation, реализовав свой с тем же именем через sqlite3_create_collation, подсунув функцию для нечувствительного к регистру сравнения в принципе, проблема решается в 2 строки на нормальных платформах :) ... |
| 20.05.2014, 15:46 |
fd00ch, вроде нашёл статью http://forum.sources.ru/index.php?showtopic=386692 якобы всё просто.... в конце выложены исходники переделок.... прикрутил эти файлы - всё равно не работают как надо) что делать - не знаю даже... ... |
| 20.05.2014, 16:04 |
небольшое наблюдение из жизни: когда у юзеров что-то не работает - они начинают какую-то ерунду писать на форумах; когда у программистов что-то не работает - они запускают отладчик, находят конкретную проблему и приходят на форум с адекватным описанием этой проблемы и кодом, который сбоит ... |
| 20.05.2014, 16:30 |
sofen.ruЕсть таблица улиц, ищу в ней, например, улицу Ленина... пишу так: select name from streets where name like 'Лен%' - ищет пишу так: select name from streets where name like 'лен%' - не ищет Оказалась проблема с регистром. В MySQL проблем с этим нет (адаптирую запросы с него)... Что нужно сделать, чтобы SQLite не обращал внимание на регистр букв, также как и MySQL? upper(name) like upper('Лен%') ... |
| 28.05.2014, 11:44 |
start [/forum/topic.php?fid=54&gotonew=1&tid=2008788]: |
43ms |
26ms |
| others: | 207ms |
| total: | 306ms |
