как передать результат select max() в переменную на С
Здравствуйте! Есть код на С: sqlite3_exec(db, "SELECT max(ID_npp) FROM EXPERIM;", callback, 0, &zErrMsg); Мне необходимо записать результат запроса в переменную (например int rez;). Как это сделать? Спасибо за ответ! ... |
| 03.09.2014, 12:14 |
Никак. sqlite3_exec() предназначен для команд не возвращающих данные (insert, delete, update). Для чтения используй sqlite3_prepare(), потом в цикле sqlite3_step() для каждой строки и sqlite3_finalize() в конце. ... |
| 03.09.2014, 19:01 |
А вообще-то я соврал. sqlite3_exec() можно использовать для вытаскивания данных. Все то что нужно писать после каждого sqlite3_step() пишешь внутри колбека указанного в sqlite3_exec(). Но лично я считаю это неудобным, потому и забыл и не использую... ... |
| 03.09.2014, 20:23 |
White OwlА вообще-то я соврал. sqlite3_exec() можно использовать для вытаскивания данных. Все то что нужно писать после каждого sqlite3_step() пишешь внутри колбека указанного в sqlite3_exec(). Но лично я считаю это неудобным, потому и забыл и не использую... Спасибо за ответ, уже разобрался. ... |
| 04.09.2014, 13:39 |
start [/forum/topic.php?fid=54&gotonew=1&tid=2008758]: |
66ms |
40ms |
| others: | 261ms |
| total: | 417ms |
