Преобразовать из INT в IP адрес
Случилсь такое горе. Принесли файлик lognetstat.db3(6гигов) и попросили выдергнуть инфу. Сам файлик походу от трафик инспектора. Там Sqlite подключить и сделать выборку получилось. Вопрос встав в преобразовании адреса из INT в IP. Структуру смог понять из sqlite manager интересуют поля LocIP и PeerIP: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. По запросу выдается файлик но IP адреса в INT: sqlite3.exe d:/share/lognetstat.db3 "select * from 'netstatlog' where Objectname='Иванов' limit 1000;" >d:/share/1.txt пример файлика 1.txt: 2014-05-05 10:43:19|e0|Иванов|391|-1062723453|0|1570672072|80| http://elisto08e.music.yandex.ru|6|1|9278228|189394|6344|3448|3||100|100|10000|0||0| 2014-05-05 10:52:26|e0|Иванов|945|-1062723453|0|1570670266|80| http://music.yandex.ru|6|1|318927|49115|300|263|3||100|100|10000|0||0| ... |
| 08.09.2014, 15:09 |
В обычном mysql есть функция INET_NTOA а в sqlite как это делается? ... |
| 08.09.2014, 15:15 |
Ystinov, Недавно разбирался с этим. Хотел сделать определение страны по IP. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 08.09.2014, 19:12 |
VSVLAD, Поворот весьма интересный. Но есть еще вопрос в консоли это сделать реально вчера пол дня мучил sqlite не нашел способа. ... |
| 09.09.2014, 07:58 |
VSVLAD, Извините все дошло после ночи не сразу сообразил. ... |
| 09.09.2014, 08:00 |
VSVLAD, странно но из адреса -1062723453 получается -63.-87.-223.-125 - в корне не верен должен быть типа 192.168.32.Х, есть ли какая то стандартная методика перевода? ... |
| 09.09.2014, 09:28 |
Есть еще наверное одна тонкость я на 32х разрядной системе пытаюсь это получить. Может быть тут и проблема. ... |
| 09.09.2014, 11:21 |
start [/forum/topic.php?fid=54&gotonew=1&tid=2008756]: |
101ms |
38ms |
| others: | 251ms |
| total: | 446ms |
