Импорт из MySQL в SQLite
Пытаюсь сделать импорт sql файла в SQLite субд. Получаю ошибку: Error importing data: Error in statement #2: near "AUTO_INCREMENT": syntax error. Aborting execution. Поубирал AUTO_INCREMENT (с базой буду работать только на чтение) теперь ошибка такая: Error importing data: Error in statement #2: near "unsigned": syntax error. Aborting execution. Как правильно сделать импорт? ... |
| 17.02.2015, 20:18 |
urelloПытаюсь сделать импорт sql файла в SQLite субд.Чего? SQL файл это список команд, его можно только выполнить, но никак не импортировать. Импортировать можно только данные. urelloКак правильно сделать импорт?Из одной СУБД выгружаешь содержимое таблиц в файлы, в другой СУБД загружаешь данные из этих файлов. Формат файлов выбираешь таким чтобы его понимали обе СУБД. Если такого формата нет, то между экспортом и импортом, прогоняешь файлы через соответствующий конвертор. Стандартная консоль SQLite умеет имортировать из CSV. Читать здесь: https://www.sqlite.org/cli.html#csv Может ли MySQL экспортировать в CSV не знаю, скорее всего может. Спрашивай на соответствующем форуме. ... |
| 17.02.2015, 20:35 |
В SQLite browser есть функция "import database from sql file" (прикрепляю скриншот). Это разве не то, что мне нужно? ... |
| 17.02.2015, 21:37 |
urelloВ SQLite browser есть функция "import database from sql file" (прикрепляю скриншот). Это разве не то, что мне нужно?ааа.... нет. Сделай ручками базу данных, наполни ее данными. Потом сделай экспорт в sql файл. Посмотри на результат. Если сможешь сделать такой-же файл в MySQL - тогда и только тогда ты сможешь сделать "import database from sql file". ... |
| 18.02.2015, 02:26 |
start [/forum/topic.php?fid=54&gotonew=1&tid=2008710]: |
71ms |
40ms |
| others: | 247ms |
| total: | 407ms |
