Запрос
Доброго дня! Есть запрос Код: sql 1. 2. 3. предположим результат такой id FKPP35G1 0.4 6 45 82 1.02 0.4 6 46 85 1.33 0.5 6 30 81 1.24 0.5 6 31 82 1.35 0.5 7 29 83 1.46 0.5 7 30 84 1.5 Как мне из этого результата оставить только строчки с уникальными F и K и при этом минимальным P: id FKPP35G1 0.4 6 45 82 1.03 0.5 6 30 81 1.25 0.5 7 29 83 1.4 Спасибо за помощь! ... |
| 18.02.2015, 10:56 |
Запрос
group by + min/max не предлагать? ... |
| 18.02.2015, 11:00 |
Запрос
Флудить новыми темами не буду. помогите исправить ошибку, пжл. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. суть в том, что я хочу присоединить строки этой же таблицы, для которой совпадают значения f и K, но P=P35-5 ругается "ambiguous column name: P" Спасибо! ... |
| 18.02.2015, 12:46 |
Запрос
meneoФлудить новыми темами не буду. помогите исправить ошибку, пжл. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. суть в том, что я хочу присоединить строки этой же таблицы, для которой совпадают значения f и K, но P=P35-5 ругается "ambiguous column name: P" Спасибо!там где выделеон - сервер не понимает какое из полей P брать. Из версии таблицы а , или же из версии таблицы b ... |
| 18.02.2015, 12:55 |
Запрос
Да, спасибо. Однако, исправить ошибку не удается ( MIN(a.P) - misuse of aggregate MIN() MIN(AP) или MIN (a.AP) или MIN(MainValues_NPKf.P) или MIN(MainValues_NPKf.AP)- no such column ... |
| 18.02.2015, 13:52 |
Запрос
подход у тебя немного неверный. попробуй MIN выбирать в подзапросе (derived table, select from select, inlne view, etc х.з. как оно в SQLite правльно называется), а уж результат этого подзапроса джойнить к исходной таблице... вобщем, как вариант С1 в этой ссылке: тынц ... |
| 18.02.2015, 14:02 |
start [/forum/topic.php?fid=54&gotonew=1&tid=2008709]: |
37ms |
54ms |
| others: | 241ms |
| total: | 401ms |
