Утилитка под Android
Написал для себя некую гую на c# для заполнения базы sqlite. На андроиде нужно просто просматривать эту базу, сортировать и поиск нужен. Нет ли у кого некой универсальной утилитки такой? Может уже кто делал - поделитесь пожалуйста ... |
| 17.01.2015, 00:07 |
PiNe4ErrorНаписал для себя некую гую на c# для заполнения базы sqlite. На андроиде нужно просто просматривать эту базу, сортировать и поиск нужен. Нет ли у кого некой универсальной утилитки такой? Может уже кто делал - поделитесь пожалуйста могу сделать! пишите в личку ... |
| 18.01.2015, 23:31 |
Подскажите - что за ошибку связанную со SQlite выдаёт андроид при подсоединению к авто голове что там конфликтует при прочтении базы тут скрины и в текстовом виде лог ошибки - https://yadi.sk/d/SQKr5-4PfKERW ... |
| 18.03.2015, 09:40 |
_Шпунтик_, Очевидно, не найден столбец в запросе: Код: powershell 1. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 18.03.2015, 13:09 |
И как быть ? что сделать? ... |
| 18.03.2015, 13:26 |
_Шпунтик_, Ну.... Раз это приложение Android, то для начала сделать себе root (а может можно и без него), потом найти через приложение которое эту ошибку генерирует. Судя по стек трейсу, это что-то связанное с телефонной книгой. Возможно это "Bluetooth.apk", судя по хабру Код: powershell 1. 2. 3. Далее попытаться файловым менеджером поддерживающий root, зайти в папку приложения и найти файлы .db и .db-journal. Первое - это и есть сама БД, далее найти табличку view_data_restricted и добавить там столбец. Возможно, но не факт, что всё заработает. ... |
| 18.03.2015, 14:12 |
Ну права и Роотманагер - это всё в порядке - есть ... т.к. портирую прошивки - просто первый раз с этим столкнулся А вот в *БД*. db - куча вариантов при просмотре на теле ...(через прогу встроенную в Андроид) но именно view_data_ restricted - нет - есть с другими концами и смотрю, конечно, апкашку Контактс (вернее её базы в ДАТА разделе) - так как БлюПуп.апк только провайдер - базы создаёт и управляет именно Контактс. Может вытащить файл ***.db и на компе посмотреть и отредактировать с помощью какой-то проги - какой не знаю - подскажи, а ещё лучше - ткни меня в нормальную .... (ламерскую по БД) ... |
| 18.03.2015, 15:30 |
_Шпунтик_, Это может быть и View, а не таблица... Программу любую можно поставить, например, я пользуюсь SQLite Expert ... |
| 18.03.2015, 17:18 |
VSVLAD_Шпунтик_, Это может быть и View, а не таблица... Ну раз уж "пошла такая пьянка" - подскажи что на твой взгляд более похожепо названию - скрин прилагаю (пытаюсь - не вижу загрузки) ... |
| 18.03.2015, 18:01 |
Сравнивал две базы - которая коннектится к автоголове и не работающую Нашёл в трех файлах строку indicate_phone_or_sim_contact (на работающей базе) contacts raw_contacts view_raw_contacts но добавить удалось только в первом файле - в двух остальных ругается .... - не даёт сохранять Делал тем что ты указал - SQLite Expert - причём, после добавления столбика через вкладку Design, вес базы после сохранения уменьшился с 7.7 до 7.5 Мб может глянешь опытным глазом ссылку кинул в почту тебе заранее - спасибо! ... |
| 19.03.2015, 00:23 |
Тот файл, что сам попробовал откорректировать - добавлением столбца - выдаёт ошибку после вставки в телефон: Лог ошибки android.database.sqlite.SQLiteCantOpenDatabaseException: unknown error (code 14): Could not open database at android.database.sqlite.SQLiteConnection.nativeOpen(Native Method) at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:209) at android.database.sqlite.SQLiteConnection.open(SQLiteConnection.java:193) at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.openConnectionLocked(SQLiteConnectionPool.java:463) at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:185) at android.database.sqlite.SQLiteConnectionPool.open(SQLiteConnectionPool.java:177) at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openInner(SQLiteDatabase.java:829) at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.open(SQLiteDatabase.java:814) at android.database.sqlite.SQLiteDatabase.openDatabase(SQLiteDatabase.java:709) at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getDatabaseLocked(SQLiteOpenHelper.java:235) at android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.getReadableDatabase(SQLiteOpenHelper.java:188) at com.android.providers.contacts.LegacyApiSupport.<init>(LegacyApiSupport.java:530) at com.android.providers.contacts.ContactsProvider2.initForDefaultLocale(ContactsProvider2.java:1619) at com.android.providers.contacts.ContactsProvider2.performBackgroundTask(ContactsProvider2.java:1700) at com.android.providers.contacts.ContactsProvider2$1.handleMessage(ContactsProvider2.java:1560) at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:110) at android.os.Looper.loop(Looper.java:193) at android.os.HandlerThread.run(HandlerThread.java:61) ... |
| 19.03.2015, 10:40 |
_Шпунтик_, Врядли получится, БД видимо от разных версий приложений, плюс там не одной вью отличаются, а многими объектами. Надо найти приложение, именно той версии для которой БД и создавалась. Если в устройстве изменить версию приложения нельзя, и хотите туда запихнуть данные из своей БД... то вручную методом проб и ошибок пытаться залить, в некоторые таблицы... Но это утомительно долгий процесс, который не гарантирует, что что-то получится ... |
| 19.03.2015, 13:06 |
start [/forum/topic.php?fid=54&gotonew=1&tid=2008705]: |
46ms |
68ms |
| others: | 215ms |
| total: | 402ms |
