Создать таблицу на основе xml или xsd
Есть ли возможность создать таблицу в бд и загрузить туда данные из xml? Что то по аналогии SQLXMLBulkLoad в MS SQL ... |
| 23.03.2015, 10:52 |
fromdd, Такого нет, напиши свой ... |
| 23.03.2015, 10:55 |
Не пробовал, но судя по статье , можно указать в строке соединения любого провайдера OLEDB/ODBC. Для SQLite видел такой, даже рабочий. Можно написать небольшую утилитку, которая перегонит xml -> sqlite. Интересно, какие типы данных он возьмёт, какие таблицы создаст, наверное это зависит от самого XML... ... |
| 23.03.2015, 11:00 |
VSVLADНе пробовал, но судя по статье , можно указать в строке соединения любого провайдера OLEDB/ODBC. Для SQLite видел такой, даже рабочий. Можно написать небольшую утилитку, которая перегонит xml -> sqlite. Интересно, какие типы данных он возьмёт, какие таблицы создаст, наверное это зависит от самого XML... Про рабочий вы про провайдер? Пробую вот так не пускает Код: c# 1. ... |
| 23.03.2015, 11:03 |
А есть пример утилитки которая перегоняет? ... |
| 23.03.2015, 11:05 |
| 23.03.2015, 13:13 |
Winnipuh http://stackoverflow.com/questions/20945985/want-to-import-data-from-xml-to-sqlite-database там расширение для браузера как я понимаю ... |
| 23.03.2015, 13:18 |
fromddWinnipuh http://stackoverflow.com/questions/20945985/want-to-import-data-from-xml-to-sqlite-database там расширение для браузера как я понимаю Project Description Tool to Import/Export data to an Sqlite database using CSV, XML with a GUI written in C# https://sqliteloader.codeplex.com/ ... |
| 23.03.2015, 13:20 |
Winnipuhfromddпропущено... там расширение для браузера как я понимаю Project Description Tool to Import/Export data to an Sqlite database using CSV, XML with a GUI written in C# https://sqliteloader.codeplex.com/ там в планах загрузка xml ... |
| 23.03.2015, 13:24 |
fromddWinnipuhпропущено... Project Description Tool to Import/Export data to an Sqlite database using CSV, XML with a GUI written in C# https://sqliteloader.codeplex.com/ там в планах загрузка xml ну так прикрутите, делов-то ... |
| 23.03.2015, 14:24 |
Winnipuhfromddпропущено... там в планах загрузка xml ну так прикрутите, делов-то умел бы, здесь не спрашивал тогда ... |
| 23.03.2015, 14:35 |
| 23.03.2015, 16:23 |
VSVLADfromdd, Попробуйте этот провайдер http://www.ch-werner.de/sqliteodbc/ 2012 студия не дает его добавить через обзор, пишет что не поддерживается ... |
| 23.03.2015, 16:55 |
start [/forum/topic.php?fid=54&gotonew=1&tid=2008701]: |
69ms |
51ms |
| others: | 247ms |
| total: | 412ms |
