Запуск sqlite3 в bat-файле
Доброго времени суток! Есть проблема - пока яростно торможу. Задача: Нужно автоматически выбирать информацию из базы sqlite. Мои потуги: 1. Скачал sqlite3.exe ( http://www.sqlite.com/2015/sqlite-shell-win32-x86-3080803.zip). 2. Сделал bat: start Путь\sqlite3.exe < 1.txt (1.txt - файл с командами sqlite). 3. 1.txt: .open main.db .mode list .separator | .output test.txt select * from Название_таблицы; .exit 4. В режиме командной строки команды (п.3) работают, но если запускаю bat - команды из 1.txt не забираются. Мануал по bat смотрел тут ( http://academic.evergreen.edu/projects/biophysics/technotes/program/batch.htm) строки: Miscellaneous command < file {Redirects file output to command.} Помогите, плиз!!! Фраза "кури мануал" и "куда ты со своим рылом в Калашный ряд" не устраивают. ... |
| 01.04.2015, 15:49 |
и все-таки "кури мануал" и "куда ты со своим рылом в Калашный ряд" и что - не работает? и ошибок нет? ... |
| 01.04.2015, 16:14 |
кстати, параметры командной строки из файла не читаются Ну, вот пример: ---------------- rem batch file sqlite3.exe -init test.db < sqlite_cmds.txt pause это sqlite_cmds.txt: .databases ... |
| 01.04.2015, 16:19 |
Winnipuh, спасибо за ответ! Вроде заработало. Вывелись результаты в файл. Мешала команда start! Почему?? ... |
| 01.04.2015, 16:41 |
palex1Winnipuh, спасибо за ответ! Вроде заработало. Вывелись результаты в файл. Мешала команда start! Почему?? а потому, что плохому батнику команда start мешает ... |
| 01.04.2015, 20:54 |
> Мануал по bat смотрел тут ( http://academic.evergreen.edu/projects/biophysics/technotes/program/batch.htm) строки: > Miscellaneous > command < file {Redirects file output to command.} > > Winnipuh, спасибо за ответ! > Вроде заработало. Вывелись результаты в файл. > Мешала команда start! > Почему?? Имеет место непонимание синтаксиса командного интерпретатора. Для вашего Код: powershell 1. этим command будет не `sqlite.exe', а `start'. ... |
| 01.04.2015, 21:27 |
start [/forum/topic.php?fid=54&gotonew=1&tid=2008695]: |
38ms |
34ms |
| others: | 206ms |
| total: | 320ms |
