Форумы / SQLite [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Что лучше XML в БД или связанные таблицы?
9 сообщений из 9, страница 1 из 1
    #38950788
trancer1019
Подскажите пожалуйста как лучше хранить данные:
Данные представляют из себя:
перечень элементов (~1000шт.) состоящих из:
3 числа + список текстовых записей
1 вариант: сохранить описание элемента в XML и сохранить в виде строки
2. организовать связанные таблицы
Подскажите пожалуйста как будет оптимальнее?
    #38950846
White Owl
У меня есть штаны. Подскажите, что лучше одеть их как предполагается - одну штанину на одну ногу а вторую штанину на другую.
Или может лучше засунуть обе ноги в одну штанину, а вторую сохранить в неприкосновенности для каких-нибудь целей которые возможно возникнуть в будущем.
    #38950851
trancer1019
White OwlУ меня есть штаны. Подскажите, что лучше одеть их как предполагается - одну штанину на одну ногу а вторую штанину на другую.
Шутить изволите?
Лучше бы что то вразумительное ответили
    #38950854
trancer1019
Вопрос то вот в чем заключался?
Если брать второй вариант:
Если в левой таблице (для второго варианта) будет 1000 записей .
То в правой 1000*(от 10 до 30) !!!
И не будет ли выборка данных превращаться в большое тупение!
    #38950901
wamaco
trancer1019,
однозначно, второй вариант!
    #38951091
Фотография VSVLAD
trancer1019,
Будет ли поиск по определенным значениям? Сумма/Колво по определенным группам записей? Если да - то второй вариант ближе к верному решению.
30 тыс записей в таблице - это мало, но опять же, смотря где будет всё это использоваться. Если, к примеру, нужно каждые 50 мс. делать выборки для внешнего устройства - это одно, а если будет пользователь производить поиск - то там вообще 30К записей не критично, даже без индексов
    #38951283
trancer1019
VSVLADtrancer1019,
Задача вытащить все элементы из правой таблицы у которых SVID (INTEGER) = ID (PK INTEGER) как у левой...
Выполняться будет на локальном компьютере.
ЗЫ: Впринципе я понимаю что с 1000 записей вопрос не сильно критичен, но я думал применить подобную схему и в других местах, где записей может быть и 10 000-100 000?
И вообще это вопрос "КАК СДЕЛАТЬ ПО ЧЕЛОВЕЧЕСКИ" а не "ДА ШОБ РАБОТАЛО"
    #38951293
White Owl
Как это сделать по человечески и шоб работало, прочитай букварь: http://www.sql.ru/docs/sql/u_sql/
И не волнуйся по поводу количества строк, такие объемы чтобы начло тормозить ты заимеешь очень не скоро.
    #38951294
White Owl
И вообще, этот топик не для этого форума.
Дмитрий, перенеси его в Проектирование БД, пожалуйста.
