Sqlite подключение к textbox
Здравствуйте, есть база данных sqlite. Как подключить textbox1 к базе? ... |
| 28.09.2015, 12:52 |
avicenaЗдравствуйте, есть база данных sqlite. Как подключить textbox1 к базе? Предположим, удалось подключить textbox1 к базе, и что дальше? ... |
| 28.09.2015, 13:32 |
Winnipuh, ввод и вывод информации или есть ещё варианты? ... |
| 28.09.2015, 13:55 |
Есть автомобиль, есть горючая жидкость. Как залить эту жидкость в автомобиль? ... |
| 28.09.2015, 16:11 |
Делаешь запрос "select somefield from sometable" и кладешь результат в свой textbox1. Потом формируешь запрос "update sometable set somefield=?", заполняешь его значением из textbox1 и запускаешь на выполнение. ... |
| 28.09.2015, 17:58 |
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Может пригодится кому. ... |
| 28.09.2015, 22:13 |
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Все намного проще... ... |
| 28.09.2015, 22:27 |
avicenaWinnipuh, ввод и вывод информации или есть ещё варианты? вариантов миллион а textbox1 откуда возьмётся? это что вообще? ... |
| 29.09.2015, 18:14 |
White Owl, проще - ещё не значит, что работает.) ... |
| 30.09.2015, 05:39 |
Winnipuh, Хотя бы третий назови вариант. Нe говоря уже о миллионе. Словоблудие одно. ... |
| 30.09.2015, 05:44 |
White Owl, Код: vbnet 1. 2. Эти строки, в Вашем варианте, выдают ошибку. ... |
| 30.09.2015, 05:49 |
avicena, New добавь ... |
| 30.09.2015, 06:56 |
quot avicena]White Owl, проще - ещё не значит, что работает.)[/quot]У меня нету VB.Net, последний раз на VB я писал в 2006-ом и это был VBA вариант. Так что открывай документацию, и читай: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/y6wy5a0f(v=vs.110).aspx?cs-save-lang=1&cs-lang=vb#code-snippet-2 Но тот ужас что ты представил в качестве работающего варианта - это ужас. ... |
| 30.09.2015, 17:08 |
White Owl, Есть база данных Sqlite. Мне нужна была привязка данных к форме, ввод и вывод информации. А не вывод всего, что есть в базе в текстовое поле. Может я не так спросил. А по поводу ужаса - так тоже взял это в инете))) ... |
| 30.09.2015, 20:02 |
avicenaWhite Owl, Есть база данных Sqlite. Мне нужна была привязка данных к форме, ввод и вывод информации. А не вывод всего, что есть в базе в текстовое поле. Может я не так спросил. А по поводу ужаса - так тоже взял это в инете)))Не надо брать в инете. Надо брать в учебниках и документации. А потом думать. ... |
| 30.09.2015, 20:05 |
start [/forum/topic.php?fid=54&gotonew=1&tid=2008652]: |
47ms |
28ms |
| others: | 198ms |
| total: | 302ms |
