Обход дерева и запись данных в родителя
Доброго времени суток друзья. Сразу скажу что базы данных только начал изучать, поэтому возможно будет много тупых вопросов. В базе имеется одна таблица которая содержит все дерево файловой системы(более 700тыс. записей). В каждой записи есть поле parent которое указывает на родителя(каталог), поле size в котором содержится информация о размере(файла или каталога) и поле iscatalog которое указывает на то что это каталог(true == каталог, false == файл). Проблема в том что информацию о размере содержат только файлы, все каталоги имеют NULL. Хотелось бы для каждого каталога посчитать размер содержащихся в нем данных и записать эти данные в size каталога одним запросом. НО КАК??? Циклом? Рекурсией? подобные конструкции вообще есть в декларативном языке? Единственное что приходит в голову это использовать SELECT, INSERT и императивный ЯП. ... |
| 02.10.2015, 23:23:58 |
start [/forum/topic.php?fid=54&gotonew=1&tid=2008649]: |
177ms |
51ms |
| others: | 196ms |
| total: | 478ms |
