insert в связанные таблицы
Всем привет! Имеется две таблицы. Системные блоки: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Помещения: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Они, соответственно, связаны по id_room. Также есть еще таблицы, связанные с "sb", но о них в данном случае не говорим. Задача простая: вставить запись в обе таблицы, а именно вставить данные в следующие поля: sb.sb_name, room.room_type, room.num, room.floor. Выполняю запрос: Код: sql 1. 2. На то вылезает ошибка: Ошибка при выполнении SQL запроса к базе данных 'database': FOREIGN KEY constraint failed В чем может быть проблема? :( PS: все телодвижения выполняю в SQLiteStudio ... |
| 05.01.2016, 13:01:02 |
1. ошибка при выполнении запроса 2? Код: sql 1. 2. 2. что вернет last_insert_rowid() после первого запроса? ... |
| 05.01.2016, 13:08:16 |
Winnipuh, да, ошбка после второго запроса. Данная переменная возвращает id последней добавленной записи ( https://www.sqlite.org/c3ref/last_insert_rowid.html) ... |
| 05.01.2016, 13:14:32 |
G00dWINeWinnipuh, да, ошбка после второго запроса. Данная переменная возвращает id последней добавленной записи ( https://www.sqlite.org/c3ref/last_insert_rowid.html) не совсем так, но я в курсе, а что она возвращает в вашем случае ? ид добавленной записис, которая должна быть FK во втором запросе? ... |
| 05.01.2016, 13:19:35 |
Winnipuh, да, так и планировалось использовать данную конструкицю ... |
| 05.01.2016, 16:20:08 |
G00dWINe, Убери UNIQUE в определении id полей. ... |
| 05.01.2016, 20:54:12 |
White OwlG00dWINe, Убери UNIQUE в определении id полей. Это действие проблему не решило. Проблема была в, видимо, баге SQLiteStudio, который не позволяет выполнять сразу две команды, написанные через ";" в одном SQL-редакторе запросов. Если выполнить данные команды раздельно (в разных SQL-редакторах), то все работает. ... |
| 06.01.2016, 06:56:09 |
У меня тут возник следующий вопрос! Как избавиться от дублирования записей в дочерней таблице? Допустим, мы добавляем записи этим запросом, но в одном помещении находится несколько компьютеров? Если выполнить два раза эту sql-конструкцию, то в таблицу sb внесутся две записи, ссылающиеся на разные записи в room (которые в room будут одинаковыми, различия будут лишь в id). ... |
| 06.01.2016, 07:34:46 |
G00dWINeУ меня тут возник следующий вопрос! Как избавиться от дублирования записей в дочерней таблице? Допустим, мы добавляем записи этим запросом, но в одном помещении находится несколько компьютеров? Если выполнить два раза эту sql-конструкцию, то в таблицу sb внесутся две записи, ссылающиеся на разные записи в room (которые в room будут одинаковыми, различия будут лишь в id).Нет, тогда ты получишь фигню на втором компьютере. Код: sql 1. 2. 3. Так что, проще всего не используй эту функцию напрямую. Делай что-то в духе: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 06.01.2016, 20:19:20 |
start [/forum/topic.php?fid=54&gotonew=1&tid=2008631]: |
62ms |
56ms |
| others: | 202ms |
| total: | 373ms |
