Форумы / SQLite [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Ошибка с каскадным удалением.
2 сообщений из 2, страница 1 из 1
    #39205590
Klironce
Сушествует база данных, в ней 4 таблицы
Users UserPlaces Places UserAccounts
Как отсюда следует поле User.Id = UserPlaces.UserId = UserAccounts.UserId
Допустим потребовалось добавить guid таблицы. Так как поле уникальное то его нельзя просто добавить alter-ом.
Создается новая таблица newUsers с новым полем.
Туда записываются все данные из Users , заполняется guid, а затем следующий код.
Код: plaintext
1.
2.
3.
PRAGMA foreign_keys = off
DROP TABLE Users;
ALTER TABLE newUsers RENAME TO Users;
PRAGMA foreign_keys = on;
По идеи мы отключаем каскадные удаления и изменения, дропаем безболезнено таблицу и подменяем её другой.
Так вот.
Такая штука прокатывает не везде.
если я использую SqliteBrowser - то он вообще не дает в пределах сессии включить foregin_keys, более того, они всегда off, false, 0
Но при этом все таблицы замещаются и все хорошо.
Как только я использую к примеру библиотеку на c# Sqlite.dll,
то в не происходит каскадная очистка связующих таблиц ( при этом новая таблица с данными переименовывается и даже видит зависимости. ИМХО.
Не хочется изобретать велосипед, ведь это лишь пример а в реальной базе там 40-50 связующих таблиц и каждую переделывать не вариант ( ну совсем грустный вариант )
Так вот подскажите, кто сталкивался с данной проблемой.
От себя скажу, что разница в шрифте роль не играет Users и users эквивалентны. Хотя я грешил на то, что переменные названы из за того что два разных программиста писали UserId = userId = userid - но от перемены ничего не изменилось.
    #39205592
Klironce
Klironce,
Данные заполните любые.
Скриптик
CREATE TABLE Users
Id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
UserId INTEGER NOT NULL UNIQUE,
FirstName TEXT,
MiddleName TEXT,
LastName TEXT
CREATE TABLE IF NOT EXISTS usercards(
id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
userid INTEGER NOT NULL,
rfid TEXT NOT NULL,
FOREIGN KEY(userid)
REFERENCES users(userid)
ON UPDATE CASCADE
ON DELETE CASCADE
CREATE TABLE newUsers
FirstName TEXT,
MiddleName TEXT,
LastName TEXT,
Guid TEXT NOT NULL UNIQUE
INSERT INTO newUsers(userid, firstname, middlename, lastname, guid)
SELECT userid, firstname, middlename, lastname, (lower(hex(randomblob(16)))) from users;
DROP TABLE Users;
