Вложенные группировки.
Есть таблица: Create Table xxx( Id Integer not null primary key, /* Ключ * / HZ integer, /* Высота в метрах */ V real, /* Скорость ветра */ ADate Char, /* Дата в виде, например '2016.03.26' */ AYear Integer, /* В данном случае 2016 */ AMon Integer, /* В данном случае 3 */ ADay Integer, /* В данном случае 26 */ ...... Как правило, скорость ветра возрастает с высотой. Требуется определить среднюю толщину приземного слоя, где скорость ветра не больше, ну, скажем, 2 м/с, помесячно. Составил вот такой запрос: SELECT MAX(HZ),ADate FROM xxx WHERE V<=2 GROUP BY ADate А вот теперь бы результаты этого запроса усреднить и сгруппировать по месяцам. Но как это сделать, ума не приложу. ... |
| 28.07.2016, 19:43:47 |
Massaraksh, Группировать можно не только по полю, но и по результату функции. А если у тебя дата в формате YYYY.MM.DD, то самое простое - использовать substr() ... |
| 28.07.2016, 20:37:38 |
White Owl, Спасибо, уже разобрался: SELECT AVG(s1.f1),s1.f3 FROM (SELECT MAX(HZ) as f1,ADate as f2,AMon as f3 FROM r_sodar AS s2 WHERE Round(V,2)<=2 GROUP BY f2,f3) AS s1 GROUP BY s1.f3 ... |
| 28.07.2016, 20:46:54 |
Нет, неправильно. Может быть превышение 2 м/с на определённой высоте, а затем снова <2 м/с, в этом случае MAX(HZ) даст неверное значение. Ладно, буду думать дальше. ... |
| 29.07.2016, 10:22:22 |
Всё, определился: SELECT MIN(HZ),ADate FROM r_sodar WHERE V>2 GROUP BY ADate Ну, и соответственно: SELECT AVG(s1.f1),s1.f3 FROM (SELECT MIN(HZ) as f1,ADate as f2,AMon as f3 FROM r_sodar AS s2 WHERE Round(V,2)>2 GROUP BY f2,f3) AS s1 GROUP BY s1.f3 ... |
| 29.07.2016, 11:54:58 |
start [/forum/topic.php?fid=54&gotonew=1&tid=2008582]: |
227ms |
39ms |
| others: | 196ms |
| total: | 509ms |
